Ergebnis 1 bis 10 von 10
    deus ex macchina ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Präinfusion - quick & dirty
    Meine Elektra hat ja eine Elektra-Brühgruppe, sprich praktisch eine E61 ohne Vorbrühkammer und mit elektrischem 3-Wege-Ventil. Sie kann also von Haus aus keine Präinfusion und bringt mit der Rota von der ersten Sekunde an 9 Bar auf den Puck.
    Das hat erstens den Nachteil, daß man nicht so fein mahlen kann wie mit Präinfusion, und zweitens sind gerade zickige Bohnen fast nicht ohne Channeling zu beziehen.
    Über kurz oder lang würde ich gern Pumpe und Ventil separat schalten, um eine Präinfusion in beliebiger zeitlicher Länge einsetzen zu können. Beim Versuch, die Verkabelung zu verstehen, bin ich bisher allerdings gescheitert.
    Um aber erstmal auszuprobieren, was die Präinfusion bringt, habe ich folgendes ersonnen:
    1) kurzer Cooling flush, ST einspannen, Tasse drunter
    2) Heißwasser beziehen (ca. 400 ml), bis die Pumpe anspringt
    3) dann sofort Bezug starten
    4) in den 5 Sekunden, in denen die Pumpe den Kessel füllt, liegen nur ca. 3 Bar an = Präinfusion!
    5) wenn die Pumpe ausgeht, startet der eigentliche Bezug mit 9 Bar (ca. 25 Sekunden)
    Ergebnis:
    - praktisch kein Channeling mehr
    - ich kann wesentlich feiner mahlen
    - Espresso: mehr Körper, mehr Süße, weniger Säure, im Ganzen runder
    Die Abkühlung des Kesselwassers macht sich kaum bemerkbar, das 6-Liter-Monster ist ziemlich temperaturstabil.
    Auf Dauer ist das etwas nervig, vor allem bei mehreren Bezügen hintereinander wird auch der große Boiler aus dem Gleichgewicht kommen. Aber als Experiment fand ich das sehr spannend.
    Machen das andere von Euch vielleicht auch so? Oder haben es schon mal probiert?
    Elektra Sixties Deliziosa A3, V60, AeroPress // Mazzer Kony E, Mazzer Super Jolly, Hario Slim
    Toph ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Präinfusion - quick & dirty
    Hallo deus,
    ich mache es zwar anders aber auf ähnlich skurile Weise. Es passiert immer unbeabsichtigt und ist leider nicht steuerbar, wann ich mit Präinfusion beziehe und wann nicht.
    Meine LSM schmeisst ab und an die Pumpe beim Bezug nicht an (das Forum vermutet einen defekten Anlaufkondensator in der Rota), d. h. in diesen Fällen liegt dann lediglich der Leitungsdruck an, was dann zu einer Präinfusion führt, die ich beliebig lange laufen lassen kann. Allerdings ist der Leitungsdruck relativ hoch und um auf normalen Druck zu wechseln, muss ich den Bezug abbrechen und neu starten.
    Wenn ich in den Semesterferien Zeit und Muße finde, werde ich mich dem Problemchen mal widmen.
    Toph
    La San Marco Practical 85-16 & Cunill El Cafe Tranquilo
    Gaggia Coffee & Graef CM 80
    Tecnosystem Magic Coffee 106 CL
    WMF Type 1000
    @toph
    Na, das klingt eher unpraktisch...
    Und wenn man den Bezug abbricht und neu startet, schaltet ja auch das 3-Wege-Ventil und nimmt den Druck vom Puck, was zumindest bei mir zu Verwüstungen führt (z.B. beim Versuch, eine Präinfusion über "Bezug kurz an, Bezug aus für 5 Sekunden, Bezug wieder an" zu simulieren).
    Sei versichert: Genau das ist es auch!
    Die meisten Bezüge sind dann zwar noch trinkbar aber nicht wirklich gut. In diesen Fällen bin ich dazu übergegangen, den kompletten Bezug im Präinfusionsmodus durchlaufen zu lassen. Wegen des hohen Leitungsdrucks ist lediglich eine noch vertretbarere Qualitätseinbuße zu verzeichnen.
    Toph
    WMF Type 1000
    Wieviel Bar sind das dann?
    Und wie schmeckt der Espresso genau?
    Wollte auch schon immer mal mit Niederdruck-Bezügen experimentieren.
    Wald4tel im Ösiland
    Bei der LSM gibt es doch eh eine praktische präinfusionskammer zum aufschrauben.
    Die ist echt der hammer !
    (oder hast du noch die BG ohne Schraube am Kopf ?)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Wende dich mal an RangerKevin, er hat bei seiner Gaggia einen Schalter eingebaut, der die Pumpe regelt aber nicht das 3-Wegeventil.
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    Ich hatte/habe ja vor, sowas einzubauen (und frage mich, warum das nicht Serie ist). Aber das Kabelgewirr verstehe ich nicht (obwohl oder gerade weil die Maschine recht aufgeräumt ist innen), ich habe es schon versucht. Da muß jemand ran, der was davon versteht.
    Es sind etwas mehr als 6,5 Bar.
    Jürgen
    Davon habe ich hier gelesen (ist auch noch gar nicht so lange her).
    Ich wollte das mal als Option in Betracht ziehen. Leider bin ich im Moment nicht bei meiner Maschine. Ich weiß von daher nicht einmal, ob ich die Version mit der Schraube habe oder nicht.
    Danke trotzdem für den Tipp.
    Toph
    WMF Type 1000
    Da braucht man ja fast keine Pumpe mehr...
