Ergebnis 1 bis 7 von 7
    favagineus ist offline Benutzer
    Standard gebt mir tipps!
    ich will meine Maschine mit festen wasseranschluss
    mobil machen mit wassertank.
    benötige ich da eine zusätzliche pumpe???
    Augsburg
    Standard AW: gebt mir tipps!
    Was für eine Maschine?
    Hersteller, Typ?
    ne grimac twenty eingruppig!
    Wald4tel im Ösiland
    Es kommt auch darauf an ob der kessel mit der Pumpe oder per Leitungsdruck gefüllt wird (z.B. manuelle Befüllung).
    u. sonstige Krankheiten
    Hallo Augschburger,
    Eine Vibrationspumpe ist nicht selbstansaugend, d. h. der Tank sollte in etwa so hoch sein, wie die Pumpe, so dass das Wasser von alleine reinläuft.
    Wie erklärst du dir dann die Funktion von etlichen Haushaltmaschinen, bei denen die Pumpe am Boden sitzt und die Schläuche von oben in den Tank gehängt werden? Müssen deren Besitzer ständig Wasser mit einer Spritze in den Schlauch drücken?
    Man muss nicht alles glauben, was hier mal in Umlauf gebracht wurde.
    Achmed
    Augsburg
    Hallo Achmed,
    habe meinen Beitrag gelöscht.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Vllt. noch mal was zur Ergänzung:
    ich hatte die Tage eine BFC Levetta hier, die ich vor Jahren mal zum Festwasserbetrieb umgerüstet habe. Dass ich dafür gerne statt der orig. verbauten Ulka Pumpe eine Fluidotech verwende, dürfte keine Rolle spielen. An ihr hing ein 2 m CNS Schlauch, den ich einfach in einen Kanister einen Meter tiefer gestopft habe. Beim Testen vor dem Zerlegen, danach, die Pumpe hat ohne Probleme Wasser in normaler Menge gefördert. Geht (wahrsch. bis zu einer gewissen Länge des Ansaugschlauchs) auch nicht anders. Arbeiten die Ventile in der Pumpe korrekt und wird ausgangsseitig kein Gegendruck aufgebaut, entsteht zwangsläufig eingangsseitig ein Sog, der das Wasser in Bewegung setzt.
    Bei ständigem Betrieb macht es wohl Sinn, am Ende des Schlauchs ein Rückschlagventil zu installieren, damit die Pumpe nicht immer erst eine Luftsäule wegschaufeln muss.
    Achmed
