Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Standard Preinfusion mit Zeitrelais
    Hallo, ich habe bei meiner BRASILIA Portofino ein Finder 80.11 Zeitrelais eingebaut, um eine einstellbare Preinfusion mit Leitungsdruck zu haben.
    Ich konnte das Relais so befestigen, daß von Außen die Vertstellung erfolgen kann.
    Die Pumpe startet jetzt immer um diese Zeit verzögert, auch bei Kesselfüllung oder Leerbezug. Da aber der Leitungsdruck anliegt und auch damit der Boiler gefüllt wird, kann ich das verschmerzen.
    Einstellschraube durch Loch zu erahnen.
    Sorry für das schlechte Video!
    Brasilia Portofino Bezug mit Einersieb im Bodenlosen Siebträger
    Martin
    Geändert von Markenmehrwert (23.02.2011 um 10:32 Uhr)
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    octabeer ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Preinfusion mit Zeitrelais
    Tolles Projekt, sehr gute Idee!
    Kannst du noch etwas zu den Kosten berichten?
    Ist der Bauplan irgendwie komplizierter als das Zeitrelais in den Stromkreis der Pumpe zu hängen und dann in der Maschine zu drapieren?
    Beste Grüße
    octa
    Biberach an der Riß
    Das Relais selbst ist recht günstig. Mit Versand 26,81 bei reichelt.
    Man sollte vielleicht noch ein paar hitzebeständige Leitungen da haben, wie im Bild zu sehen. Dann brauch nur noch das Pumpen Stromkabel aus der Elektronik raus und in das Relais rein. In einer Wago Klemme hatte ich beim Verkabeln der Maschine extra platz für den Neutralleiter. Und Die Zuleitung nimmt den Platz des ursprünglichen Stromkabels am Elektronikstecker ein.Das originalkabel verändert sich nicht, deshalb jederzeit rückbaubar.
    Gaggia Assotronic
    Biberach an der Riß
    Bei Conrad kostet da Relais 38 zuzügl Versand
    Aber die passenden Leitungengibts nur bei Conrad.
    Ich habe die Leitungen von Conrad (Hatte ich aber schon länger)
    Anständige Leitungen von Lappkabel,toll zu verarbeiten, bei Conrad bestellt, bis 205°C Temperaturstabil!!
    600316 EINZELADER ÖLFLEXR FEP 1X1,5 SCHWARZ 1,68
    600344 EINZELADER ÖLFLEXR FEP 1X1,5 BLAU 1,68
    611794 ADERENDHUELSEN 1,5QMMX7MM (100ER-PCKG.) 1,12
    736986 FLACHSTECKER VOLLIS 6.3X0.8 BU PA STÜTZH 0,33
    736983 FLACHSTECKHÜLSE VOLLI. 6.3X0.8 1.5-2.5 0,46
    und das Relais von Reichelt.
    Lohnt sich trotz der Versankosten getrennt zu bestellen.
    Gaggia Assotronic
    Hei!
    Super! Das ist eine sehr elegante und kostengünstige Lösung. Insbesondere, dass man die Preinfusionszeit verändern kann, ohne die Maschine zu öffnen!
    Tja, bei der Elektroapotheke muss ich heute auch noch hitzefeste Kabel für mein Paddle und meinen Drucksensor bestellen, hier in Darmstadt gibt es keine 0,75mm² bis 205°. Alles drüber lässt sich nicht anständig crimpen.
    Vielleicht sollten wir allmählich mal eine "Umbau" Untergruppierung für das Forum bekommen. =)
    beste Grüße
    octa
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    ich glaube ich werde das mit der PI auch so machen. kann mich nämlich noch nicht so ganz durchringen in die Front ein Loch/ 4Eck für einen muellen Schalter zu machen wo doch gerade alles neu lakiert wurde...
    habe bei pollin auch eins gefunden womit sich das realisieren lassen solltte
    Multifunktions-Zeitschalter CS3-16 - Haustechnik - Installationsmaterial - Schaltgeräte - Pollin Electronic
    und kostet nur 16,95
    ach mist jetzt sehe ich gerade erst das Temperturbereich nur bis 35° ist... und auch alles nur per Knopfgruck erfolgt.
    bist du denn immernoch zufrieden mit deiner Lösung jetzt mit ein wenig "Langzeiterfahrung" ?
    Gruß TIm
    Biberach an der Riß
    Also, ich habe das Zeitrelais zur Zeit wieder ausgebaut.
    Habe einen Schalter (Rund) eingebaut.
    Jetzt ist dass MV der BG darüber zu schalten.
    Eine Überlegung ist noch, die Pumpe zu schalten.
    Ich habe jetzt die halben Bezugstasten für "ohne PI" programmiert und die langen Tasten für "mit PI".
    Gaggia Assotronic
    ich wollte bei mir eigentlich nur die Pumpe an/ausschaltbar machen. Dann Heizung aus, bezug starten, wennerste tropfen kommt pumpe zuschalten bis zum Ende des Bezugs...
    Wrum hast du ds Relis wieder ausgebaut? war es dir zu umständlich das immer anzupassen? Oder gab es andere Probleme?
    Gruß Tim
    Biberach an der Riß
    Ich nutze 1er und 2er Sieb und die PI ist dort unterschiedlich.
    Wenn du das Relais einbaust, denke daran, daß bei Kesselfüllung oder Spülen der BG ebenfalls immer die automatische Verzögerung ist.
    Manuell ergibt einfach mehr Spielraum. Es spricht jedoch nichs dagegen das Relais schaltbar einzubauen, damit bleibt eine zuschaltbare automation im Bedarfsfall.
    Die Zeitschaltuhr hatte die Pumpe geschaltet. Mit dem Schalter habe ich jetzt das MV geschaltet und starte dann nach gewünschter PI-Zeit den normalen programmierten Bezug. Dann lege ich den PI-Schalter wieder um oder laß den Bezug mit Leitungsdruck ausklingen. Natürlich ließe sich auch die Pumpe anstelle des BG-MV mit dem Schalter betätigen, hm, kommt wohl aufs gleiche raus.
    Mit den WAGO-Klemmen ist das Alles echt einfach.
    Hier ein Bild vom Zeitrelais, konnte ich durch die Tassenablage leicht verstellen. Unten die WAGO-Klemme, klemmt alles bombenfest, auch die blanke Leitung wenn keine Hülse zur Hand.
    Gaggia Assotronic
    Mir wäre die Zeitrelais Lösung viel zu teuer. Außerdem ändern sich die Preinfusionszeiten andauernd.
    Da ist man mit einem Schalter für 3 EUR variabler. Man kann dann immer schon bis zum ersten Tropfen warten.
    Den Schalter am BK-M-Ventil hat den Vorteil das ersten weniger Strom fließt. Du also nur einen kleinen Schalter brauchst. Und du den Schalter auch ohne den Bezug starten zu müssen nutzen kannst. Also z.B. für den Leerbezug. Der ist viel genauer ohne Pumpe da weniger Wasser fließt und es absolut leise ist.
    Ist der Bezug gestartet kannst du irgendwann während des Bezuges ihn wieder zurück stellen.
    Und die Maschine ist nach den Bezug wieder startklar.
    Den Pumpenschalter kannst du erst nach den Bezug wieder umlegen bzw. vor dem Bezug. Kann man gut vergessen. Und der Leerbezug ohne Pumpe ist auch komplizierter.
    Wer kein Loch ins Gehäuse schneiden will kann ja auch seine BlackBox umbauen. Bei meiner UNO ist der normale Einer die Preinfusion mit BK-M-Ventil und die Zweier sind auf endlos. Bei Stop stoppe ich den Bezug. Die Tassenautomatik hab ich so wie so nie benutzt.
