Liebe Mitglieder.
Ich habe mir eine La Pavoni Europiccola Lusso gebraucht gekauft (Baujahr 1997) und bin mir nun nicht sicher ob alles gut funktioniert (Anfänger). Die Maschine wurde angeblich vor dem Verkauf frisch revidiert, die Dichtung die mir ein mal kurz aus der Düse gefallen ist, sah auch sehr neu aus. Grundsätzlich versichere ich mich gerne aber bei den Profis, drum nun meine Fragen :
1. Bei aufheizen höre ich das Wasser innen drin zu guter letzt Kochen. Ist das normal? Ich dachte das Wasser würde bei ca. 100° Kochen? Ok, unter Druck kocht es ja physikalisch früher, aber ich habe immer das Gefühl, dass sie zu Heiss wird. Sie "kocht" ca. 10 - 15 Sekunden (recht heftig nach meinem Gefühl), dann hört es auf. Was meint Ihr? Ich habe im Fuss gesehen, dass es ein schwarzes Zahnrädchen gibt, an dem ich drehen könnte (wahrscheinlich das Pressostat). Kann ich da einstellen bei welchem "Druck" das Wasser aufhören soll zu kochen? Hier ein Bild so wie es innen aussieht, es ist nicht meine, habe ich im Netz gefunden http://blog.effjot.net/wp-content/up...innen-rost.jpg.
2. Wenn ich mir ein paar Espressi gemacht habe, lasse ich die Maschine stehen und schalte Sie natürlich aus. 10 oder 20 Minuten später sehe ich, dass sich der Handhebel von selbst nach oben bewegt hat. Ist das normal? Oder soll/muss ich immer nach dem Ausschalten auch den Druck ablassen? Das würde mich schon wundern...
3. Ich habe einen Doppelschalter, grün Zeigt an wann es aufheizt, rot (aus- und an-knopf) soll anzeigen wenn die Maschine an ist. Das tut sie nicht, ein Kabel führt zur Stromversorgung, es gibt aber einen andern Stecker an dem roten, wenn ich das Kabel anschliesse, leuchtet es beim einschalten rot heizt aber logischerweise nicht auf, weil ich das Kabel umgesteckt habe. Nach Adam Riese würde ich einfach ein kurzes Kabel verlegen, von der Stromversorgung zu dem unbesetzten Stecker. Mir scheint dass es klappen würde, was meint Ihr?
4. Entkalken. Ich sehe in den Foren, Zitronensäure, Spezialprodukte, Essig, etc. Was ist bei der Pavoni ratsam und ggf am wenigsten aggresiv? Bzw. was genau und wie genau?
Ich entlüfte übrigens immer kurz nach dem Aufheizen und lasse etwas Wasser durch das Sieb fliessen, so wie es hier ine den Foren steht...
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Hilfe, ich hab die Maschine sehr lieb, muss nur noch genau wissen wo die wehwehchen sind und wie mit Ihnen umgehen. Entschuldigt falls ich fragen stelle die schon beantwortet wurden, habe auch lange alles durchsucht aber eben nicht genau das Genfunde was ich gesucht habe...
Fruendliche Grüsse
Der Koffeinschock_Hoch2 (Nespresso-Kapsel-Gegner)
