Ergebnis 1 bis 9 von 9
    East Frisian ist offline Benutzer
    Wittmund
    Standard Gaggia Classic Coffee - passt Gastro Siebträger?
    habe eine massives Downgrade hinter mir. Anstelle der Minimax soll nun zumindest in der Woche eine Classic Coffee ihren Dienst verrichten. Am Wochenende kommt dann die Minimax zum Zuge.
    Nun zu meiner Frage: passen auch die Siebträger der großen Gaggia Maschinen an die CC?
    edit: scheinen zu passen - danke galgo
    Wo bekommt man einen solchen am preiswertesten?
    Geändert von East Frisian (11.03.2011 um 21:46 Uhr)
    Mazzer Super Jolly
    Vibiemme Minimax 2-gruppig
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee - passt Gastro Siebträger?
    Die Gastrotraeger mit dem Einer- oder Zweierauslauf haben das Problem, dass drunter kaum mehr Platz fuer Tassen ist. Die Lucaffe-Kaffeetassen muss man da schon sorgfaeltig einfaedeln.
    Der "originale" Siebtraeger mit den beiden Loechern bietet wesentlich mehr nutzbare Tassenhoehe.
    Wittmund
    Dann werde ich mich nach einem originalen Siebträger der CC umsehen.
    Wieviel Platz bleibt denn bei den Siebträgern, die mit den neueren Maschinen ausgeliefert werden (Auslauf ähnlich der Gastromaschinen)? Ich habe einen Siebträger mit zwei Löchern.
    Mazzer Super Jolly
    Den ganz neuen kenne ich nicht, bin aber mal eben in den Keller gesprungen und hab die alten gemessen.
    Der Originalsiebtraeger mit den beiden Bohrungen hat 8cm Platz, der "Gastro" mit Einerauslauf gerade mal 4,5cm und das ist schon arg knapp.
    Wittmund
    Unter 4,5 cm passen weder meine Capuccinotassen noch die Espressotassen.
    Es wäre wirklich Interessant zu wissen, wieviel Platz unter den neuen Siebträgern ist.
    Mazzer Super Jolly
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi
    Der Original-ST mit angeschraubtem Einer hat bei mir ca. 5,5cm Luft. Also ca. 1cm mehr als Helges Gastro.
    Der Einer-Auslauf ist schätzungsweise 1cm länger, als der originale 2er, würde also mit dem 2er 6,5cm Luft bedeuten...
    Genauigkeit der Messung ist nicht so hoch, da ich mit diesem Geodreieck nicht richtig dran komme.
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    welche meinst du nun mit den "neuen" ?
    bei meiner CC mit "alten" ST hab ich gute acht centimeter platz,
    man kann notfalls auch die abtropfschale rausnehmen, dann passt auch ein bierglas drunter
    gruß galgo
    Wittmund
    Der Siebtrager, der bei den Onlinehändlern verkauft wird, hat einen angeschraubtem Auslauf. Den meinte ich mit "neu". Gibt es wahrscheinlich schon eine Ewigkeit so. Mein Siebträger hat aber nur zwei Löcher. Ich denke Mike hat die Frage beantwortet, danke.
    Schöne Grüße
    Rüdiger
    Mazzer Super Jolly
    Die vom Magnetventil erzeugte Sauerei machst aber dann Du weg.
