AW: French Press: Behältergröße
Ja schaff dir 2 FPs an.
Wenn die 0,35 Standard ist, zuerst die besorgen und dann einfach ein Angebot beim Discounter nutzen und für 5 EUR eine 1l in Reserve.
Gerade bei vielen 1l-Kannen ist der Pressstempel so kurz, das er mindestens 6 Löffel Kaffee (45g) erfordert, wenn es darunter nicht noch schwappen soll. Damit ist eine sinnvolle Nutzung unter 6 Tassen nicht möglich. Wenn du mal eine mit längerem Stempel hast, kannst du die meist auch in den anderen nutzen, aber das ergibt sich erst mit der Zeit, wenn mal Hund/Katze/selber das Teil fallen lässt und eine neue holen muss...
Noch was: Probier die Einer auf jeden Fall aus, bevor Besuch da ist. Nicht nur wegen der Dosierung. Ich hatte schon 2 (von gefühlten 20) zwischen den Fingern, die ausgesprochen heikel beim Pessen/Filtern waren und gerne verstopften und dann den heißen Kaffee nach oben rausspritzten. Die eine war eine Ikea!
Trotz Vergleich mit einer Noname ohne Probleme konnte man nicht erkennen, warum das so war.
Mike
Gaggia Classic
Mühle: Iberital
