Ergebnis 1 bis 9 von 9
    DVB
    DVB ist offline Neuer Benutzer
    Böse Milch nach Aufschäumen sauer!
    Liebe Forengemeinde!
    Ich habe eine tolle Maschine von Giotto, eine Rocket. Ich reinige diese eigentlich immer regelmässig und entkalke sie natürlich auch. Trotzdem tritt alle 3 Monate eine komische Sache auf: ich schäume frische und haltbare Milch auf und diese wird sofort sauer und flockt aus. Ganz schlimm. Ich bin kein grosser Schrauber, aber ich reinige natürlich auch die Milchdüse mit Reinigungsmittel und lege diese ein. Trotzdem ist mir nicht so ganz klar, wo jetzt oder wieso die Milch sauer wird, da durch das Rohr und die Düse ja nur Dampf kommt. Kann mir jemand helfen?
    Herzlichen Dank und Gruss!
    Dirk
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Milch nach Aufschäumen sauer!
    Es kommt eben nicht nur trockener Dampf aus der Düse, sondern es werden ebenfalls Wassertröpfchen ausgegeben. Du hast die Antwort auf die Frage bereits selbst gegeben:
    Die Rocket Giotto ist eine Zweikreismaschine. Eine Zweikreismaschine darf man nicht entkalken, indem man einfach Säure durchlaufen lässt. Der Boiler wird die Säure niemals vollständig los, sie wird nur immer mehr verdünnt.
    Darüberhinaus können sich Kalkbröckchen ablösen und sich genau dort niederlassen, wo man es am wenigsten gebrauchen kann - in Engstellen des Systems.
    Eine Zweikreismaschine sollte mit vernünftigem Wasser betrieben werden, d.h. so um die 9°dH. Dies ist auch derm Geschmack des Kaffees geschuldet. Wenn Dein Leitungswasser davon abweicht, sollte es mittels Ionentauscher, Britafilter oder dergleichen vorbehandelt werden. Oder man verwendet stilles Flaschenwasser mit der richtigen Härte.
    Unter diesen Umständen wird eine Entkalkung, wenn überhaupt, erst nach zwei bis drei Jahren fällig. Die Entkalkung findet statt, indem alle wasserführenden Teile nach Material gesondert, in Zitronensäure eingelegt werden.
    In Deinem Fall solltest Du den Boiler öffnen und ihn innen komplett reinigen. Sollte auf der Maschine Garantie bestehen, wäre es besser, sich zuvor mit dem Händler abzusprechen. Zuvor sollten die notwendigen Dichtungen bestellt werden, denn die halten in der Regel keine mehrmalige Verwendung aus.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    flora ist offline Erfahrener Benutzer
    hallo,
    hast du eine sogenannte no-burn lanze?
    kann daran liegen. dann solltest du vielleicht die lanze erstmal tauschen.
    DVB
    Hmm ich hab keine Ahnung ob. Normalerweise erldeigt sich das immer nach ein paar Tagen. Keine Ahnung was ich nun machen soll. Was würdet ihr tun?
    Danke!
    hallo,
    wie der name no-burn schon sagt: nicht verbrennen.
    kannst du die lanze während des schäumens anfassen, ohne dich zu verbrennen? nur mal vorsichtig probieren!
    wenn das so ist, dann ist es eine no-burn lanze.
    und dann würde ich die lanze zuerst mal abschrauben und versuchen diese von allen milchresten zu befreien.
    wie einige boardies berichteten, sammeln sich im inneren der lanze unsichtbare
    altlasten an.
    als zweite maßnahme: normale lanze anschrauben.
    Koblenz
    Wenn irgendwelche Rückstände im Kessel sind, dann bekommt man diese am schnellsten raus, in dem man über die Wasserlanze Wasser entnimmt - und zwar am besten 1-2 Tankfüllungen.
    Dampfen bringt da fast gar nichts.
    Zum Entkalken bei Zweikreisern wurde ja schon was gesagt.
    Ich hatte das vor einiger Zeit mit meiner neuen Levetta; ich wollte das Verhalten der Dampflanze testen und habe mit Wasser & Spüli geschäumt. Irgendwie scheint etwas davon angesaugt worden zu sein und hat sich dann in der aufgeschäumten Milch bemerkbar gemacht - diese hatte nämlich einen leichten Seifengeschmack. Hat auch etwas gedauert, bis es wieder weg war.
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    Ich bin überzeugt, es handelt nsich um einen Schaden bei der Milch. Du kannst es testen, wenn du im Anschluss an einen von dir geschilderten Schäumunfall eine neue Packung Milch aufmachst und mit der schäumst.
    Ich habe das auch immer mal wieder, dass die Milch beim Schäumen ausflockt, was nichts mit "sauer werden" zu tun hat. Diese Milch schmeckt nämlich normal und hat lediglich ein "Strukturproblem".
    Eifel
    mein Erfahrung ist,
    Milch die "kurz davor ist" um zu gehen, läßt sich entweder nicht mehr vernünftig schäumen und/oder ist danach dann entgültig sauer.
    Ich würde mal den Dampfboiler gut spülen, die Lanze in FETTlöser (nicht entkalker!) einlegen und säubern und nochmal mit einer anderen - neuen Packung versuchen.
    genau, wenn die milch beim schäumen fest wird, war sie schon nicht mehr so gut. hatte ich schon einige male.
    sollte es das nicht sein, würde ich mal eine kanne mit wasser füllen und "aufschäumen". ein geschmackstest (besser pH-test) sollte zeigen, ob da noch säure drin ist. nach ein paar tankfüllungen frischwasser im kessel sollte das besser werden, auch wenn der alte kesselinhalt dabei nur weiter verdünnt wird. so kannst du jedenfalls prüfen, ob du auf der richtigen spur bist, bevor due die maschine zerlegst.
    wenn du dich ein bischen zu basteln traust, kannst du auch den stecker von der niveau-sonde ziehen und die maschine so nachfüllen lassen, bis der kessel fast randvoll ist. dann würde ich das heißwasserventil aufdrehen und die maschine heizen lassen. sobald sich druck aufbaut, kommt das wasser raus. dann kannst du bald die maschine ausschalten und warten, bis der druck alles wasser bis zum ende des steigrohrs des heißwasserhahns rausgedrückt hat und die maschine wieder anschalten. so bekommst du viel mehr von dem wasser auf einmal ausgetauscht.
