Ergebnis 1 bis 4 von 4
    slapi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wassertank: Loch für Schlauch ausschneiden?
    ich habe eine sehr triviale Frage bezüglich "Usability", die mich aber jeden Tag beim Wasserwechsel beschäftigt - vielleicht kann mir jemand von euch eine Erklärung liefern.
    Ich besitze seit kurzem eine Fiorenzato Bricoletta mit einem Tank aus Hartplastik, in den zwei Schläuche führen: Ionentauscher und Wasserzufuhr.
    Ersterer wird oben über den Tank geführt, was beim Wasserwechsel auch recht bequem ist (Schlauch rausheben/reinlegen).
    Letzterer (=Wasserzufuhr) führt aber durch ein Loch in den Tank, d.h. man muss den Schlauch jedes mal mühsam ein- und ausfädeln.
    Ich habe mich schon mit dem Gedanken gespielt, dieses Loch einfach nach oben hin auszuschneiden, sodass der Schlauch zwar noch halbwegs fixiert wäre, aber nach oben hin einfach entfernt und eingelegt werden könnte.
    Wie sind eure Erfahrungen mit dem Thema?
    Danke für alle Inputs!
    LG
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wassertank: Loch für Schlauch ausschneiden?
    die funktion der schläche stellt sich ein bisschen anders dar:
    der schlauch mit dem ionentauscher ist der saugschlauch der pumpe
    der durch das loch geführte ist der rücklauf des expansionsventils. der ist halt fixiert, damit er nicht rausrutscht und dir die küche unter wasser setzt. wenn du mit einer anderen möglichkeit sorge dafür tragen kannst, dass der schlauch im tank bleibt kannst du ihn auch einfach von oben einhängen.
    vielen Dank für die Info - dann werde ich das so machen!
    LG
    Sono ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    die Silvia hat auch zwei Schläuche. Ich lege den Rücklaufschlauch vom Expansionsventil einfach unter den Ansaugschlauch. Damit wird der Rücklauf fixiert. Darüber ist zusätzlich noch der Deckel vom Wassertank.
    Das funktioniert sehr zuverlässig und alles bleibt wo es sein soll. Auch ohne Deckel fixiert der Ansaugschlauch gut.
    Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
