    sr71 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Gaggia CC pumpt zu wenig Wasser??
    ich hab hier letzte Woche meine Gaggia CC (neuwertig) verkauft. Der Käufer hat jetzt bemängelt es würde zu wenig Wasser rauskommen. Er meint eine
    Cappuccinotasse mit 250ml mit "Kaffee" füllen zu müssen. Hab ich ehrlich gesagt nie gemacht. Er sagt nach einer Minute tröpfelt es nur mehr aus dem Siebträger und es wäre kein durchgehender Strahl mehr. Ich meine der Kaffee quilt auf und macht dicht und wenn ich einen langen Kaffee will dann gieße ich
    mit Wasser aus dem Dampfrohr auf den gut bezogenen Espresso auf. Ich selbst mach eigentlich nur "Verlängerte" = 80-100ml mit einem vollen 1er Sieb oder Espressi mit ca. 30-35ml in jeweils 30Sekunden und hatte noch nie ein Problem. Nach 30-40 Sekunden ist zumeist eh nur mehr Wasser zu erwarten.
    Ende vom Lied -ich nehme die Maschine zurück. Aber was sagt Ihr dazu muß eine Espressomaschine das können? Macht ja auch wegen dem kleinen Boiler wenig Sinn - oder? Da sind 120ml schon viel..
    aktuell Rancilio Silvia (V3) / Gaggia New Baby / Gaggia MDF
    2011 Gaggia Classic Innox Satinato
    2006-2010 Nespresso LeCube
    2004-2006 Saeco Aroma
    2000-2003 Saeco Vienna
    Standard AW: Gaggia CC pumpt zu wenig Wasser??
    Ich kenne das eigentlich nur so: Nach den ersten paar Sekunden mit wenig Durchlauf wird der Strahl etwas dicker und bleibt dann gleich. Auch nach einer Minute ist er dann immer noch genauso (dick).
    Wenn es also stimmt, was er schreibt, dann deutet das eher auf einen Defekt hin. Dass nach einer Minute etwas "zuquillt" glaube ich kaum.
    Die Diskussion um Verlängerte und Schümlis und Aufgießen ist aber ein anderes Thema.
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Meine -auch quasi neue- Gaggia hatte auch Probleme mit der gepumpten Menge Wasser. Das Problem bestand bereits bei 1 Espresso!
    So musste ich ziemlich grob mahlen, um die Durchlaufzeit auf 25s zu bringen. Doppios gingen nur ohne Kaffee
    Ursache und Lösung war ganz einfach: Den Deckel aufschrauben und die Pumpe etwas nach oben ziehen. Dadurch wird der Ansaugschlauch zum Behälter entspannt. Nachträglich nehme ich an, das bei der Montage, der Ansaugschlauch direkt an der Pumpe geknickt war...
    hth
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    Er sagt nach einer Minute tröpfelt es nur mehr aus dem Siebträger und es wäre kein durchgehender Strahl mehr. Ich meine der Kaffee quilt auf und macht dicht...
    Wieso glaubst Du das nicht? Geht mir manchmal genauso, wenn der Mahlgrad und/oder die Menge nicht stimmt, wird der Strahl auch immer dünner. Kann mir schon vorstellen, dass da nach einer Minute nicht mehr viel kommt.
    Plempel
    Wien
    Hab die Maschine heute zurückbekommen. Keine Ahnung ob es vorher auch schon war, aber der Tipp mit der Pumpe war gut. Wahrscheinlich beim Transport hochgerutscht. Pumpt ganz normal, auch mit Kaffee. Nach 40Sekunden wird es allerdings sehr wässrig und es rinnt dann nur mehr auf einer Seite und auf einer tropfelt es (Sieb randvoll mit Kaffee). In 40 Sekunden sind etwa 80-100ml durchgelaufen was mir für einen Schümli/Verlängerten gerade passt). Ich werd am Abend mal versuchen eine Pot volllaufen zu lassen.
    Denke es war transportbedingt. Bei mir ging allerdings gleich gar nichts durch. Hab auch gleich eine Silvia Lanze montiert und werde die Maschine einfach selbst nutzen und meine BZ10 verschieben, sonst stempelt mich meine Frau gleich als Messie ab. Freu mich schon auf Milchschaumbereitung mit der Silvialanze. Sollte die sich eingentlich leicht drehen lassen?
    Schade eigentlich, da ich schon eigentlich die Bz10 als Ostergeschenk an mich gesehen hab.
    Geändert von sr71 (22.04.2011 um 12:11 Uhr)
