Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Tanaph ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kaffee kalt zubereiten
    Hi Leute,
    ich habe mal gelesen, dass man Filterkaffee auch kalt zubereiten kann. Indem man einfach Pulver ins kalte Wasser schüttet, über nacht stehen lässt, dann abfiltert und anschließend mit Wasser aufgießt.
    Ich kann aber das Rezept nicht mehr finden. Kann mir da jemand helfen?
    T
    Standard AW: Kaffee kalt zubereiten
    Pulver ins kalte Wasser, ueber Nacht stehen lassen, abfiltern und mit Wasser aufgiessen?!
    http://www.kaffeezentrale.ch/d/zuber...er_Methode.htm
    Bialettine.. ist offline Erfahrener Benutzer
    zw. KA und FR
    ..und an der Pulvermenge müsstest du dann nach Belieben experimentieren.
    Viel Spass und gutes Gelingen.
    Aus der Rubrik "Lebensweisheiten, die das Leben schrieb" lesen Sie nun..
    "War der Deckel zu lange runter vom Sprudel, ist der Blubber futsch für immer." (Unbekannter Autor)
    Man kann alles Mögliche machen, aber ob das sinnvollist, da habe ich meine Zweifel!
    Koblenz
    Kalten Kaffee kann man auch mit dem Hario Cold Water Dripper machen. Ob es sich lohnt - keine Ahnung...
    Thorsten
    BFC Levetta
    Mahlkönig Vario II
    Aeropress
    Hario Woodneck
    Hario Buono Gießkanne Florenz
    Hario Skerton
    Kenne das nur mit flüssiger Sahne. Um das Kaffeearoma in diese zu bekommen.
    Z.B. für Nachtische wie Panna Cotta mit Kaffeegeschmack usw.
    alcaffe ist offline Benutzer
    Kalt extrahierter Kaffee kann außerordentlich gut schmecken und ergibt oft ein vollkommen anderes Aroma als die gleiche Sorte mit heißem Wasser gebrüht.
    Dabei hat das Getränk aber nur einen Bruchteil des Koffeins von heiß zubereitetem Kaffee, da das kalte Wasser nicht so viel Koffein aus dem Kaffeepulver löst.
    alCaffè.
    Tica ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Hallo T,
    aus reiner Neugierde: wozu möchtest du denn den kalten Kaffee nutzen?
    Je nachdem kannst du ja dann entscheiden, ob die "Kaltbrühmethode" zum gewünschten Ergebnis führt oder klassisches "Schockfrosten" eines starken heissgebrühten Kaffees mit Eiswürfeln (so schmeckt mit der Eiskaffee z.B. lecker).
    Tica
    Café-Classico ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Tica Beitrag anzeigen
    Hallo T,
    Tica
    Wahrscheinlich um Eiskaffee zu machen !
    Folgende Erfahrung hatte ich bisher immer gemacht:
    Kaffee nach dem Aufgießen kühlen lassen und damit Eiskaffee zubereiten ist nicht unbedingt vorteilhaft. Der Kaffee schmeckt eindeutig sauer und man vermisst die Frische . Ausserdem entsteht den unerwünschten Effekt, daß Eiskristalle sich im Eiscreme bilden.
    Besser ist, wenn man den Kaffee frisch zubereitet und mit Eiswürfel abkühlt, anschließend aufgießen.
    Gruss aus Karlsruhe
    Son
    [Faema E61 1-Gr. (1961)] [Mazzer Mini E B] [MACAP MD4]
    marc08 ist offline Benutzer gesperrt
    Vielleicht ist das jetzt ne blöde frage, aber wenn man kalten kaffee will, kann man doch auch einfach ganz normal Kaffee kochen und ihn kalt werden lassen, oder?
