Ergebnis 1 bis 10 von 10
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Standard LM 2er: Welcher Tamper?
    Habe mal eine Frage an die Wissenden:
    Ich habe hier ein original LM 2er Sieb (nicht das 1er!). Mit welchem Tamper tampert ihr hier, denn das Sieb hat innen eine Wulst (im Übergang zum Zylinder) und hier liegt mein Concept Art 58mm Tamper auf
    Messe ich mit der Schublehre den Innendurchmesser des Zylinders, so ist dieser 54 mm.
    Deshalb meine Frage an diejenigen, die auch ein LM 2er haben: Welchen Durchmesser hat euer Tamper?
    -Matthias
    ducmac ist offline Benutzer
    Zürich
    Standard AW: LM 2er: Welcher Tamper?
    Das würde mich auch Wunder nehmen. Ich verwende auch ein 58mm Tamper und fülle das Sieb einfach etwas über die Verengung (16 bis 18 Gramm). Ich verwende die LM 2er Sieb an einer Linea und die Pucks sehen häufig eher schlecht aus. Ob das vom tampern kommtbweiss ich aber nicht.
    bei Nürnberg
    mache ich auch so, nur dann komprimiert man das Mehl in der Mitte ja nicht wirklich, da das Mehl zwischen Wulst und Tamper einen natürlichen "Anschlag" bildet. Der Rest des Mehls ist doch dann nicht mit ca. 20kg getampert.
    Oder habe ich hier einen Denkfehler
    -Matthias
    Heidesheim/Mainz
    1er LM Sieb 41,3mm
    2er LM Sieb 56mm
    Gruß Uwe
    der_Tobi ist offline Benutzer
    Hallo mamu,
    ist nicht genau für Dein Problem der Tamper mit konvexer Oberfläche erfunden worden?
    Grüße, T
    Gaggia Classic & Isomac Macinino & Zassenhaus Heidelberg. Ex: DeLonghi EC190.
    bei Nürnberg
    Wenn ich mal kurz zusammenfassen darf:
    LM 2 bedeutet: 56mm Tamper mit konvexer Oberfläche.
    Das habe ich bisher so nirgends gelesen. Oder habe ich jetzt wieder etwas falsch verstanden? (Bin eben noch Anfänger)
    Ich habe zum LM 2 mal die Empfehlung zum "normalen" 58er und mal zu einem 57er Tamper gelesen und mir halt das ganze mit meinem 58er genauer angeschaut und deshalb meine Frage gestellt.
    Und shit: jetzt muss ich mir noch einen 2. Tamper besorgen
    -Matthias
    Ingo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Also ich nehme beim LM 2er bei einer Füllmenge von 14g einen Tamper mit 55mm plan (56mm paßen vielleicht auch noch). Bei einer Füllmenge von etwa knapp 18g nehme ich einen Tamper mit 58mm stark konvex (ECM).
    2 Tamper sind hier im Forum wahrscheinlich ganz normal. Ich habe inzwischen auch schon deutlich mehr als zwei.
    Ingo
    Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    maxoon ist offline Erfahrener Benutzer
    58 konvex bei 18-19 gr.
    Aber so oft nutz ich's nicht. So doll isses eben nicht
    Home:
    Maschinen: LaMarbiemme Domobar ·•· Mypressi TWIST ·•· Bodum Frenchpress ·•· Aeropress ·•· Hario V60
    Mühlen: Mahlkönig Vario V2 ·•· Hario Skerton ·•· Hario Mini Mill
    Job:
    Maschinen: LaMarzocco Strada 3-Gruppig
    ·•· Vibiemme Domobar Super PID ·•· Hario V60 ·•· Aeropress ·•· Frenchpress ·•· Cuppingschalen
    Mühlen: Mahlkönig K30
    ·•· grausame Quamar M80 Totraum Mühle ·•· Elektroschock-angetriebene Mahlkönig Mengenraspel
    Dein Lieblingsblog
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    ich finde das lm-2 gut. der 58mm tamper passt - wie schon hier beschrieben - nur suboptimal. daher habe ich mir in den staaten mal diesen 56er konvex (ac) hier bestellt:
    Large Red Handle Espresso Tamper 49-58MM | eBay
    und auch eine zusätzliche platte in plan mit rillen:
    Serrated Espresso coffee tamper base stainless steel | eBay
    bin mal gespannt.
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    bei Nürnberg
    also ihr beruhig mich jetzt in gewisser Weise, denn mich hat es wirklich gewundert, wie ein planer 58er Tamper zum LM 2 passen soll.
    Aber er tut es eben nicht!
    Werde nun doch mal mehr mit meinem anderen 2er Sieb experimentieren, denn da passt mein planer 58er perfekt.
    Für's LM 2 brauche ich einen anderen Tamper oder ich nehme erstmal den NS Kunststofftamper, der im ürigen auch konvex ist und einen Durchmesser von 57mm hat.
    Ach ja, was mir am LM 2 auch nicht gefällt: Die nach außen gearbeitete Nut für die Haltespange führt ja dazu, dass dann im Sieb eine Vertiefung vorhanden ist und da bleibt nach dem Ausklopfen immer Kaffee drin hängen. Finde ich blöde
    -Matthias
