Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Alphastrahler ist offline Neuer Benutzer
    Standard "Einfache" Temperaturregelung realisieren?
    Hallo erstmal an Alle,
    dies ist mein erster Beitrag/Frage, bitte daher um Nachsicht.
    Ich lese schon länger und habe mich im Sommer zur Hochzeit als Geschenk für eine La Pavoni Puccino PCL entschieden. Denke, daß ist nach eingehender Lektüre für einen Anfänger ein guter Kompromiss.
    Nun die eigentliche Frage, falls es mich mal überkommen sollte und ich gerne eine regelbare Temperatur möchte, wie realisiere ich das am einfachsten?
    Zur Vorbildung: Technisch recht geschickter Ingenieur mit vorangegangener, handwerklicher Ausbildung, im Studium allerdings im Fach Steuern-Regeln (Staunen-Rätseln): soziale 4, fragt besser nicht.
    Zu PID gibt es ja auch einige Beiträge, aber nicht so ganz zufriedenstellend, wie ich fand, was Realisierung und Preise anging.
    Kann man nicht -völlig hemdsärmelig- von Conrad einen kleinen Bausatz kaufen, z.B.:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...08005&ref=list
    und damit bei günstig gewählter Positionierung des Temperaturfühlers über ein passendes Relais die Heizung des Kessels regeln? Hat sogar schon eine Anzeige inbegriffen.
    Danke für Euer Interesse und schöne Grüße.
    Geändert von Alphastrahler (16.05.2011 um 16:27 Uhr)
    Standard AW: "Einfache" Temperaturregelung realisieren?
    Dann kannst Du auch einen Quecksilberthermometer da reinhaengen, ich seh hier naemlich keinen Regelausgang - das ist nur eine Temperaturmessung.
    sorry...verkehrter Link
    Velleman Thermostat mit LC-Anzeige K2649 Baustein 230 V/AC Temperatur-Regelbereich (°C) -50 bis +150 °C im Conrad Online Shop
    sollte doch auch nur beispielhaft sein. Dies ist der Richtige. Natürlich auch nur als Beispiel, es gibt x-Bausätze für solche Regler.
    Haja, ist ja ein Zweipunktregler mit Hysterese, dann kannst Du auch gleich den stetigen Hongkong-PID nehmen oder den Thermostat behalten.
    Dieser Bausatz ist nur EIN BEISPIEL! Könnte man solch "qualifizierte" Antworten mit zwei, drei Sätzen etwas differenzierter ausführen, bzw. Alternativen aufzeigen, anstatt nur destruktiv draufzuhämmern? Danke.
    ... habe mich im Sommer zur Hochzeit als Geschenk für eine La Pavoni Puccino PCL entschieden. Denke, daß ist nach eingehender Lektüre für einen Anfänger ein guter Kompromiss.
    Hättest Du einen Sommer später geheiratet, wäre es am Einfachsten gewesen, Du lässt Dir eine Lelit mit PID ab Werk schenken. Die Pavoni Puccino PCL hat auch nur Lelit-Technik drin, aber halt noch die alte ohne PID.
    Na ja, da das Kind schon in den Brunnen gefallen ist :
    Die PID-Regler von Virtualvillage sind etwa so preiswert wie die von Dir verlinkten Conrad-Platinen und können sowohl PID alsauch Zweipunkt. D.h. man kann, muss sie aber nicht im PID-Modus betreiben. Ich sehe also bei den bei Dir vorgeschlagenen Lösungen keinen Vorteil, weder im Preis noch in der Einfachheit.
    Koenntest Du vielleicht erstmal Deine Hausaufgaben machen bevor Du mich hier als destruktiv bezeichnest? Ich hab hier meine Freizeit investiert um Dir zu helfen - etwas Einsatz kannst Du dann vielleicht auch bringen.
    @ bohnenschorsch
    dank Dir für Deine Antwort. Wie gesagt, über Preise habe ich bisher noch wenig gefunden, dachte das wäre eine relativ teure Geschichte, die zudem noch programmiert werden muss?
    Beschäftige mich mal mit virtualvillage. Danke nochmal.
    Wien
    Wenn du die Suchfunktion mit "pid" und "eb*y" oder "selbstbau" und ähnlichen Begriffen fütterst, dann wirst du etliche ausführliche Threads zu dem Thema finden.
    ziopio ist offline Erfahrener Benutzer
    Mittelhessen
    Hallo, Alphastrahler,
    herzlich willkommen im Kaffee-Netz!
    Wenn Du eine brauchbare Lösung gefunden hast, dann lass' mich bitte teilhaben. Interessiert mich auch sehr, auch wenn ich technisch nur mittelmäßig begabt bin.
    Gruß, ziopio
