    Patrick_87 ist offline Benutzer
    Franken
    Standard Wert La Riviera
    ein Bekannter hat bei auf dem Trödelmarkt eine La Riviera gesehen, Handhebel mit Feder, Baujahr um 65 - 70 (geschätzt). Ist aus Messing. Die Maschine heizt auf, allerdings tropft die BG durchgehend. Aus der Dampflanze kommt gar nichts und es gibt noch Undichtigkeiten am Wasserstandsröhrchen. Ebenfalls fehlen beide Siebe ansonsten ist alles dabei (2 Siebträger etc.).
    Kann mir einer sagen was die Maschine in ungefähr Wert ist? Ist übrigens die Maschine mit Adler bzw. die La Riviera Espresso Eagle, allerdings sieht der wohl sehr mitgenommen aus.
    Patrick
    Vibiemme Domobar Inox
    Graef CM80
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wert La Riviera
    Je nach Zustand 150,- bis 250,- EUR, kommt darauf an, was gemacht werden muss ein Komplettsatz Dichtungen kostet 75,- EUR.
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Franken
    ich gehe mal davon aus das allen Dichtungen gemacht werden müssen. Die Maschine stand wohl ewig unbenutzt als 'Dekoriation' im Wohnzimmer.
    Beide Siebe kosten auch noch mal 25€... das heißt ich brauche beide Siebe und den Adler (kompletten Deckel), den Dichtungssatz und wohl einen Siebträger wenn ich das richtig von meinem Bekannten mitbekommen habe. Ach und das Duschsieb scheint auch zu fehlen.
    Ich brauche nur einen Anhaltspunkt für meine Verhandlungen.
    EDIT:Gerade erfahren, der komplette Deckel samt Adler NICHT vorhanden.
    Patrick
    Graef CM80
    Franken
    Hat keiner von euch noch Tipps dazu?
    Patrick
    Graef CM80
    Patrick
    Welche Tipps willst Du denn noch? Nach Deiner Beschreibung tippe ich auf 150,- EUR.
    Maschinen:
    zuh.:
    Franken
    Sorry, mein Fehler. Meinte Tipps worauf man bei der Anschaffung achten muss / sollte etc..
    Grüße und Danke
    Patrick
    Graef CM80
    Göttingen
    Was willst du da groß beachten, du hast ja nicht so viel Auswahl! Kauf das Ding und geh dann nach und nach vor, mach eine Bestandsaufnahme, stell Fragen hier rein, kauf Ersatzteile, reparier das Ding.
    Franken
    Alles klar, vielen Dank für die Hilfe. Ich werde noch ne Nacht drüber schlafen... dann mal schauen.
    Patrick
    Graef CM80
