AW: KVA oder siebträger? (beratung)
Z.B.: die Quickmill 3035 hat eine integrierte Mühle und ist eine gute Maschine, bis auf das anfällige Ventil beim Umschalten auf Dampfbezug zum Milchaufschäumen.
Die Stufung der Mühle sehe ich nicht als Problem.
Willst du viel Milch aufschäumen kann ich nur von einer Quickmill mit integrierter Mühle abraten, die haben alle das anfällige Ventil.
Eine Quickmill die dieses Ventil nicht hat, ist die Quickmill 3004, sicher eine der besten Maschinen die von Quickmill gebaut werdem.
Liegen allerdings beide über deinem Budget, auch gebraucht.
Ich selbst habe eine Quickmill 3035 mit integrierter Mühle, bin sehr zufrieden damit.
Da ich so gut wie nie Milch aufschäume hab ich die Dampflanze zum Aufschäumen gleich nach dem 2 Defekt entfernt.
