Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Pichulino ist offline Neuer Benutzer
    NRW
    Frage frage zur solis master pro
    hallöchen habe da mal eine frage.es gibt bei der solis eine bezugtaste um eine kanne zu füllen.meine frage:für wieviel ml kann man die nutzen? kann mir da jemand weiter helfen? im handbuch steht darüber nix drin...
    JO31fd
    Standard AW: frage zur solis master pro
    Prinzipiell ist die einstellbare Menge nur durch den Inhalt des Wassertankes begrenzt
    Praktisch macht das aber keinen Sinn, da Du ja keine unendlich große Menge Pulver in die Brühkammer mahlen kannst. Also selbst wenn Du die maximale Füllmenge an Kaffeepulver einstellst, wird eine Wassermenge größer als 250ml kein trinkbares Ergebnis mehr liefern.
    Bei der Master 5000 sind maximal 250ml programmierbar, bei der Master Pro sind es wohl max. 180ml.
    Probiers mal aus und gib Bescheid.
    JO31fd
    Völliger Schwachsinn. Und die Master 5000 hat mit der Master Pro ungefähr soviel zu tun wie eine Kuh mit Strahlenschutz.
    Klar.
    @betateilichen: wenn Du was gegen mich hast, dann sei Manns genug und schreib mir das per PN und raste nicht immer gleich aus wie ein HB-Maennchen,
    BezzeraArt ist offline Erfahrener Benutzer
    Zur 5000`er soltest du in der Saeco Kiste nachschauen!
    BezzeraArt
    NRW
    Daumen hoch AW: frage zur solis master pro
    alles klar.danke euch...macht sinn,betateilchen danke!
