Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Mistkerl ist offline Benutzer
    Aachen
    Standard Grundregeln für einen guten Kaffee
    bin neu hier im Forum und stell mich mal kurz vor. Ich bin Jens, 24 Jahre alt und Kaffeegenießer wenn ich das so sagen kann. Momentan nutze ich zuhause eine Senseo 7824 wenns schnell gehen muss, am Wochenende brühe ich per Hand auf . Die Bohnen mahl ich vorher immer mit einer uralten Handmühle von Oma. Der Mahlgrad ist sehr fein würd ich sagen. Feiner als das Fertigpulver der gängigen Marken. Momentan habe ich mal einen Tchibo Kaffee (Privat Kaffee)
    Da ich aber nie wirklich zufrieden bin mit meinem Kaffee möcht ich mich nun mal von euch beraten/belehren lassen.
    Trinke nicht viel Kaffee am Tag. Maximal 2-3 Tassen.
    Worauf muss ich achten, um einen guten Kaffee zu brühen? Wasser, Bohnen, Wassertemperatur, Menge, Mahlgrad etc.
    Zudem möchte ich auf eine andere Maschine umsteigen, die Senseo ist wie gesagt nur wenn es schnell gehen muss. Was empfehlt ihr da bis 150€? Welche Art Maschine macht den besten Kaffee?
    Viele Frage, ich hoffe auch viele Antworten.
    Beste Grüße, Jens
    Espressojunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Grundregeln für einen guten Kaffee
    Hallo Jens,
    wilkommen hier im Forum.
    Die Aeropress ist toll für guten und schnellen Kaffee. Ich benutze sie jeden Morgen. Den Rest inverstierst Du am besten in eine elekt. Mühle (wenn du nicht mehr kurbeln willst) z.B. die Graef CM80 oder was gebrauchtes hier aus dem Forum.
    Wenn Du dir dann noch gute Bohnen von z.B. Langen, Faust oder Mirella und einen Wasserfilter (je nach lokaler Wasserhärte, beim lokalen Versorger auf der Homepage nachzulesen) holst, dann bist Du schon mal ein ganzes Stückchen weiter.
    Wenn Du uns noch verrätst wo Du wohnst könnte man Dir eventuell auch einen lokalen Röster empfehlen, dann sparst Du dir die Versandkosten.
    Vibiemme Domobar Nero mit PID, Kesselisolierung und leiserer Pumpenaufhängung + Quamar M80E in chrom/schwarz
    Aeropress & Graef CM80 für den Kaffee zwischendurch
    Chemex 8cup für die größeren Portionen Kaffee
    im Büro: Saeco Vienna mit Atmel-CPU
    hallo jens,
    wenn du weiter bei filterkaffee bleiben willst, kannst du dich nach folgenden gerätschaften umschauen: french press, philips cafe gourmet, karlsbader kanne, krups t8, moccamaster. sortierung preislich aufsteigend, kaffeequalität nicht. sind alles unterschiedliche verfahren mit unterschiedlichen ergebnissen, vor- und nachteilen.
    im prinzip kann aber keine davon mehr als du beim handaufguss, ausgenommen die t8, die bei leichtem überdruck brüht.
    wesentlich mehr dürfte sich die investition in eine neue mühle und in frische, handwerklich geröstete bohnen lohnen.
    zur zubereitung kannst du mal ins kaffeewiki schauen oder hier die suchfunktion quälen.
    wenn du nicht beim filterkaffee bleiben willst, findest du hier mit sicherheit auch ausreichend hilfestellung.
    willkommen im forum!
    edit: die aeropress habe ich vergessen, aber damit bin ich auch noch nicht so richtig warm geworden...
    Aachen
    Das ging ja zügig. Danke schonmal. Komme aus Aachen.
    Die Mühle habe ich mir mal angeschaut, schon ein nettes Teil. Ist das denn das non plus Ultra? Oder kann man evtl. noch was sparen? 134 Euro ist schon ein Preis!
    Von den Brühsystemen lass ich dann besser die Finger wenn ich mit meinem Handaufguss keine Nachteile habe. Was ist denn mit den Siebträgersystemen?
    Viele Grüße, Jens
    Das ist die Einstiegsmühle. Günstiger geht nur gebraucht. Siebträger geht in eine andere Richtung, Espresso. Bei deinem Budget würde ich auch erst in eine Mühle + gute Bohnen investieren und bei Handaufguss bleiben.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    bei München
    Die Graef ist die derzeit günstigste, mit der man gut auch espressofein mahlen kannst.
    Wenn du aber gar keinen Espresso trinkst, wäre auch eine gröber mahlende, z.B. eine Solis Scala ausreichend.
    Wichtig beim Mühlenkauf ist eigentlich nur, dass es KEINE Schlagmessermühle ist, die die Bohnen nur ungleich zerhackt, sondern dass du auf ein konisches oder Scheibenmahlwerk achtest.
    Siebträger sind primär zur Zubereitung von Espresso ausgelegt. Die günstigste brauchbare in Form einer Gaggia CC fängt aber erst jenseits der 200 EUR an, alles darunter ist Plastikschund und bringt dich nicht weiter. Im Gegenteil...
    Sabine
    naja, siebträger machen eine völlig andere art von kaffee. andere baustelle also. außerdem fangen die billigsten brauchbaren maschinen bei etwa 150 euro an. da man dafür auch eine entsprechend gute mühle braucht, kommt nochmal etwa das gleiche dazu. die graef stellt hier die untergrenze dar, nach oben sind keine limits gesetzt (versalab?)...
    beim filterkaffee ist die genaue einstellbarkeit der mühle nicht so wichtig wie beim espresso, dafür sollte das pulver nicht zu viel "feinstaub" enthalten. eine solis reicht dafür eigentlich, es gibt aber auch hier deutlich teurere und bessere modelle. prinzipiell ist aber eine gute espressomühle nicht unbedingt eine gute filterkaffeemühle, da man für espresso neben der "hauptpartikelgröße" immer einen anteil feinerer körnung braucht.
    wenn es keine elektrische mühle sein soll, kannst du auch eine handmühle nehmen (zassenhaus, hario, sözen, ... ). die mahlen meistens sehr gut, sind halt etwas langsam.
    falls du lust hast, kann ich dich mit in die aachener kaffee mailing liste aufnehmen, da werden sammelbestellungen bei röstereien aus dem gesamten bundesgebiet organisiert. ist ganz praktisch, wenn man nur mal ein tütchen probieren möchte und nicht die vollen versandkosten bezahlen will. manchmal sind auch mengenrabatte drin. dazu musst du mir nur deine emailadresse per pn schicken.
    edit: da war ich mal wieder zu langsam...
    Du kannst auch so eine hier von Bodum für 80€ nehmen:
    Coffee Circle
    Damit kannst Du allerdings nicht espressofein mahlen, falls Du doch mal (später) in einen Siebträger investieren solltest. Die kosten gebraucht hier im Forum auch so ab mind. 150 €. Aber willst Du nun Kaffee oder Espresso? Soll es morgens schnell gehen oder hast Du für die Zubereitung Zeit?
    Die Aeropress geht schnell und hat kaum Filterpapier in dem Kaffeeöle hängenbleiben könnten. Ich persönlich würde keine (dicken) Melitta-Filtertüten nehmen um guten und frisch gemahlenen Kaffee zuzubereiten. Da ist die Aeropress schon anders - besser wie ich finde. Und sie kostet ja auch nur 30 Euro. Die Filter sind mit knapp über 1 cent pro Stück auch nicht wirklich kostenintensiv.
    Aber Handfilter, Aeropress und Frenchpress, sowie Mokkakännchen sind alle unterschiedlich und nicht sooo teuer in der Anschaffung. Die Mühle dürfte da die größte Investition sein, da dran würd ich nicht sparen. Zumal man die CM80 gut reinigen kann und durch den praktischen Auswurf anstelle des Plastikbehälters auch in ein Glas mahlen kann (keine elektrostatische Aufladung).
    Ich persönlich finde sie ist eine perfekte Einsteigermühle zu einem sehr fairen Preis. Zumal sie für alle Anwendungsbereicher von sehr grob bis sehr fein alles liefern kann.
    Aachen
    Okay. Die Graef CM80 werde ich mir dann mal besorgen. Kann ich den Mahlgrad an der Mühle denn anpassen? Möchte schon gern eine kaufen, die auch für Espresso geeignet ist.
    Was ich momentan für eine Art Mühle habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, das sie schon sehr alt ist aber noch immer gut funktioniert. Nur das mahlen von Hand ist etwas langwierig.
    Ich denke ich setze dann erst einmal auf die Mühle plus gute Bohnen und werde dann lieber doch ein paar hundert Euro mehr auf den Tisch legen und einmal was vernünftiges kaufen.
    Was sagt ihr?
    bei München
    Zitat Zitat von Mistkerl Beitrag anzeigen
    Okay. Die Graef CM80 werde ich mir dann mal besorgen. Kann ich den Mahlgrad an der Mühle denn anpassen? ?
    Ja, da geht von espressofein bis ganz grob alles.
    Was sagt ihr?
    Sehr gute Taktik!
    Sabine
