Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Frage compact-a: channelt, siebträger schmottert und dreht schon mal raus
    moin,
    ist schon frustrierend dieser tage.
    seit kurzem neigt der ST dazu, sich beim bezug von selbst rauszudrehen. gottseidank noch kein porzellanbruch, aber immer sauerei. ST-rand und ST-dichtung sind vor dem bezug sauber. ST-dichtung zu schmal/klein???
    zudem schmottert das sieb recht stark voll und neigt zum channelling, egal wie getampert wurde. sogar über den siebrand hinaus schmottert es obwohl beim bezug nix sichtbar am sieb vorbei drückt. passiert das vielleicht erst mit dem lösen des ST? der puck selber sieht für mein empfinden ok aus.
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    ingokl ist offline Erfahrener Benutzer
    50999 Köln
    Standard AW: compact-a: channelt, siebträger schmottert und dreht schon mal raus
    Ich würde eher eine etwas zu dicke oder aufgequollene ST Dichtung vermuten. Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Faema Family. Die erhältlichen Ersatzdichtungen waren ein wenig dicker als die Originaldichtung, so dass ich den ST beim Bezug immer festhalten oder extrem stark einspannen musste. Hat sich dann auch einige male rausgedreht. Wie weit läßt der ST sich denn einspannen?
    Ich würde es mal mit einer flacheren Dichtung probieren.
    Vibiemme Super Dual PID <- FAEMEA FAMILY <- Jura Subito
    Casadio Istantaneo <- Compak K3 Touch <- Solis 166
    nähe München
    Auf wieviel Uhr steht denn der Siebträger beim einspannen?
    Viele Grüße,
    Markus
    around Offenburg
    eigentlich für mein empfinden optimal, d. h. auf ca. 7 uhr, der zweier-ST-auslauf steht etwas über waagerecht.
    nähe München
    Hast Du die Dichtung mal raus? Ist sie ok und elastisch?
    Viele Grüße,
    Markus
    around Offenburg
    hab' sie noch nicht rausgenommen da keinen ersatz. wenn die in' dutt geht, dann heisst es erst mal einige tage keinen espresso bis der ersatz da ist
    beim eindrehen des ST habe ich aber schon ein recht softes und geschmeidiges gefühl kurz vor anschlag, also so, als ob sie nicht verhärtet zu sein scheint.
    50999 Köln
    Also bei meine beiden Maschien befand bzw. befindet sich der ST im moderat eingespannten Zustand dueliche weiter in Richtung 6 Uhr als bei dir zu sehen. Ist sicher bei verschiedenen Maschinen auch unterschiedlich, aber ich würde immer noch auf eine etwas zu dicke Dichtung tippen.
    Vielleicht hast Du die Dichtung auch ein bisschen unterspült und sie ist irgendwo ein bisschen tiefer gerutscht. Kann beim extensiven Rückspülen schon mal passieren. Oder wenn man mal zu fein gemahlen hat und trotzdem wissen will, was die Pumpe hergibt.
    Kannst Du sie reindrücken? Schon mal ohne Sieb fest eingespannt? (bei mir funktioniert das)
    Plempel
    around Offenburg
    träger ohne sieb meinst du? hmm, warum sollte das nicht funktionieren. ich probier's mal aus...
    ok, ohne sieb geht's so weit rein:
    das sieb sitzt plan drin. sieht nicht so aus, als ob es unterspült wäre, dadurch schief liegt und das sieb nicht korrekt abdichtet...
    habe mittlerweile das gefühl, dass ich das 2er sieb überfülle. mal sehen, wie es mit exakt abgemessenen 15g aussieht (und nicht nach augenmaß).
    herr k ist offline Erfahrener Benutzer
    Mir ist das auch schon passiert, ich hatte eindeutig das Sieb überfüllt. Gibt eine schöne Sauerei.
    Bei meiner Bezzi dreh ich den Siebträger befüllt fast genau so weit zu wie leer. Bei dir scheint mir der Unterschied sehr groß.
    Ich würde es mal mit etwas weniger Pulver und weiter zugedreht versuchen.
    Gruß k
