Ergebnis 1 bis 10 von 14
    erbse ist offline Benutzer
    Standard Warum Leerbezug bei Gaggia
    Hallo, ich hab über die suche zwar viel darüber gefunden, dass man bei der gaggia cc einen Leerbezug machen soll aber nicht, warum?
    Und macht man ihn mit oder ohne siebträger?
    Und nur vor dem ersten espresso, wenn man die Maschine eingeschaltet hat, oder vor jedem danach auch?
    danke für Antworten!
    Standard AW: Warum Leerbezug bei Gaggia
    first of all mit siebträger, um die maschine schneller aufzuheizen wenn man sie erst kurz zuvor eingeschaltet hat
    wenn sie heiss ist ohne ST um die tasse aufzuheizen, dann warten bis sie nachgeheizt hat und je nach kaffeesorte kurz vorm bezug noch dampftaste umlegen oder nicht
    gruß, galgo
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Also prinzipiell dient ein Leerbezug dazu, die Brühgruppe herunterzukühlen wenn sie zu heiß ist. Bei größeren Maschinen ist das der Fall, wenn sie zum Beispiel lange gestanden haben. Bei der CC ist es vor allem nach dem Milchschäumen wichtig, einerseits um den Kessel wieder auf Espressotemperatur zu bringen und andererseits um den Kessel wieder aufzufüllen.
    Nach langer Standzeit empfielt es sich aber auch bei der CC, mal kurz einen Schluck wasser durch die Brühgruppe laufen zu lassen (immer mit eingehängtem Siebträger - der wird ja dann schließlich auch zu Warm.
    Netter Nebeneffekt eines Leerbezuges ist, dass man auch ein paar Kaffeekrümel wieder aus der Brühgruppe spült, die sich da verkriechen wollen
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Eher zu kalt bei der CC... Eingedenk des kleinen Kesselvolumens würde ich bei der CC nicht generell einen Leerbezug empfehlen. Ausser natürlich nach dem Aufschäumen.
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
    die 40ml kaltwasser heizen die 1300 watt aber unterhalb zehn sekunden wieder auf - ich selber seh da kein problem
    da scheint aber jeder seine eigene meinung dazu zu haben
    fünf ärzte - sieben diagnosen
    Das ist das Problem der kleinen Einkreiser. Ein Leerbezug bringt das Temperaturgleichgewicht ziemlich durcheinander man weiß danach dann aber in welcher Heizphase man grade ist.
    Mit PID würde ich beim Kessel auf der Brühgruppe keinen Leerbezug machen ohne PID wirst du wohl nicht drumherum kommen.
    www.neidenfels.de
    Ich habe eine Gagga Classic MIT PID. Ich mache keinen Leerbezug, die Ergebnisse sind gut und konstant.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Radevormwald, NRW
    Das hängt auch (ohne PID) davon ab, wie die Machine so reagiert... die Thermostate reagieren ja meist etwas unterschiedlich, beim einen kälter und beim anderen wärmer. Ich hab schon den Eindruck, dass meine BG manchmal zu heiß ist, auch wenn der PID eine konstante Kesseltemperatur anzeigt.
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Bei dir sollte der Thermofühler aber immer gleich sein sich höchstens über die Jahre verändern.
    Wenn deine Kesseltemperatur dann richtig ist warum sollte sich dann was ändern.
    Eigentlich ist wenn der erste Bezug etwas kälter weil sich das M-Ventil erst dann aufwärmt.
    Es sei den man spült mit dem Blindsieb vor oder bezieht den Ersten etwas wärmer (1-2°C) um das auszugleichen.
    Radevormwald, NRW
    ISt vielleicht auch eher eine Kopfsache
    Beim Letzten Boardtreff hab ich auch mal mit nem Fühler die Wassertemperatur am Auslauf messen können, und die entsprach eigentlich genau der des PID. Aber ich hab schon das Gefühl, dass der erste Espresso etwas angebrannt schmeckt, wenn die Maschine längere Zeit im Leerlauf war (altes Pulver aus der Mühle kann es nicht sein, da wird gegebenenfalls auch ein kurzer "Leerbezug" gemacht)
    Also einigen wir uns am Besten darauf, dass man nach dem Dampfen einen Leerbezug machen sollte, okay?
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
