Ergebnis 1 bis 4 von 4
    mathman ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco AROMA Zubehör
    ich habe mir eine Saeco RI9373/11 Siebträger AROMA gekauft und diese sollte auch bald vom netten Postboten gebracht werden
    Ich muss dazu sagen, dass es sich dabei um meine erste Espressomaschiene handelt, vorher habe ich nur immer zu geschaut bei Freunden die eine von Krups haben.
    Jetzte habe ich in den Foren immer gelesen
    [Bsp. Link], dass der beigefügte Gran Crema Siebträger nicht so das Ware ist. Von daher wollte ich mir gleich einen "klassischen" Siebträger anschaffe, was sich aber als schwierig erweist.
    Angeblich sollte dieser Siebträger in die Maschiene passen. Die Frage ist nun, was benötige ich denn noch an zusätzliches Zubehör (Siebe etc.) ?
    Meine Freunde filtern das Wasser immer mit einem Britta Wasserfilter (sieht aus wie ein Wasserkocher) und kippen das gefilterte Wasser dann darein. Ist dies sinnvoll?
    Mathman
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Saeco AROMA Zubehör
    Hallo Mathman,
    der Giada-Siebträger soll tatsächlich passen, allerdings habe ich das noch nicht selber austesten können. Falls nur der Gran-Crema-Siebträger bleibt, dann sollte er zumindest aufgeschraubt und unten der Federmechanismus entfernt werden, und man sollte an der Stelle etwas öfter reinigen. An Zubehör benötigst du noch einen Tamper (der Siebdurchmesser müsste 53mm sein).
    Brita-Wasser halte ich für sinnvoll. Kalk soll einen Einfluss auf den Kaffeegeschmack haben (da habe ich jetzt keine Kontrollmöglichkeit), aber du sparst dir zukünftig Arbeit wg. Entkalken.
    Da es deine erste Maschine ist und ich dein Vorwissen nicht kenne: www.kaffeewiki.de. Da stehen so einige Grundlagen drin, die hausgemachten Espresso von erstklassigem hausgemachten Espresso unterscheiden. Dort wirst du dann auch auf den Punkt "Mühle" stoßen, und die Erklärung warum "erstmal mit vorgemahlenem Pulver" eine Sackgasse ist. Der günstigste Einstieg wäre hier wohl die Graef CM 80, oder was handbetriebenes.
    Viel Erfolg!!
    Tilli (Saeco Aroma-Besitzer bis 2009)
    bigcrema ist offline Benutzer
    Göttingen
    Nach einem Gespräch mit einem espressoxxl.de Mitarbeiter habe ich in Erfahrung bringen können, dass die neueren Aromas eine Art Gummidichtung in der Brühgruppe haben, die durch den isomac giada Siebträger wohl kaputt geht und einen Schaden von etwa 30 euro Materialkosten mit sich bringt. Er hat mir dann Angeboten den Siebträger entsprechend umzuschleifen. Also ich empfehle dir, dass zumindest zu überprüfen.
    lg
    bc
    Fritz KaDelle ist offline Erfahrener Benutzer
    @ Mathman
    Zitat Zitat von mathman Beitrag anzeigen
    Angeblich sollte dieser Siebträger in die Maschiene passen. Die Frage ist nun, was benötige ich denn noch an zusätzliches Zubehör (Siebe etc.) ? [/URL]
    Ja, dieser ST paßt. Die Siebe des "Crema" ST sollten dort auch passen. Zumindestens paßte bei mir das 2er Sieb.
    Wenn es nicht paßt, kannst Du m.E. innerhalb von 14 Tagen den ST zurückgeben. Unbenutzt natürlich.
    Denke auch an eine Mühle!
    Ich persönlich halte diese Britta Filter nur bedingt tauglich, weil sich mit der Zeit Bakterien im Filter anreichern können. Ich rate zu einem "weichen" Mineralwasser (z.B. von Lidl oder REWE (heißt Bernina)).
    FKD
    Geändert von Fritz KaDelle (04.07.2011 um 18:06 Uhr) Grund: Wasser
