Ergebnis 1 bis 10 von 12
    stefanus28 ist offline Erfahrener Benutzer
    Rosenheim
    Standard Wie reinigt ihr eigentlich den Siebträgerauslauf?
    Blöde Frage, aber was für Methoden habt ihr, um den Siebträger und insb. den Siebträgerauslauf möglichst sauber zu halten? Gibt es irgendwo so schmale Reinigungsbürsten?
    Augsburg
    Standard AW: Wie reinigt ihr eigentlich den Siebträgerauslauf?
    Abschrauben und zusammen mit den Sieben, dem Siebträger, dem Duschsieb und der Duschsiebplatte im PulyCaff mitkochen.
    Ausspülen mit Wasser, so lange das ganze noch feucht ist und ab und zu (ca. einmal pro Woche) den ST und die Siebe in die Spülmaschine legen. Hinterher ist alles blitzeblank.
    Rosenheim
    Siebe hab ich bislang auch ab und an in die Spülmaschine. Aber geht der komplette Siebträger mit den Kunststoffgriffen auch, ohne dass das Material angegriffen wird?
    Bialettine.. ist offline Erfahrener Benutzer
    zw. KA und FR
    Zitat Zitat von stefanus28 Beitrag anzeigen
    [...] Aber geht der komplette Siebträger mit den Kunststoffgriffen auch, ohne dass das Material angegriffen wird?
    ..den Gedanken hatte die "gute Hausfrau" in mir auch vorhin; dann hörte ich aber aus dem Nebenzimmer ein "Joa, das geht in der Spülmaschine.." (oder etwas ähnlich Dahingeblubbertes).
    Ich mach' keinen großen Aufriss - heißes Wasser aus der Maschine durchlaufen lassen (beim Leerbezug), fertig.
    Geändert von Bialettine.. (08.07.2011 um 22:59 Uhr) Grund: Spülmaschinenergänzung
    Aus der Rubrik "Lebensweisheiten, die das Leben schrieb" lesen Sie nun..
    "War der Deckel zu lange runter vom Sprudel, ist der Blubber futsch für immer." (Unbekannter Autor)
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    wenn du jedesmal nach einem Bezug warmes Wasser durch Siebträger/Sieb/Auslauf durchlaufen läßt, dann genügt das bei normaler Tagesdosis bestimmt für 1/2 jahr. danach einmal in eine Kaffee-Fett-Lösung rein und fertig.
    Kreis Lörrach
    Unter anderem deswegen verwende ich nur noch den bodenlosen Siebträger. Das kann ich nur empfehlen.
    Das ist zwar keine Antwort auf Deine Frage , aber es ist eine mögliche Lösung für das Problem dahinter.
    tidaka ist offline Erfahrener Benutzer
    46395 Bocholt
    Zum Thema Spülmaschinentauglichkeit:
    Meine Siebträger landen schon seit Jahren regelmäßig in der Spülmaschine und zeigen keine besonderen Verschleißerscheinungen.
    Was soll auch passieren?
    Schlimmstenfalls leidet der Griff etwas. Den kann man aber nach ein paar Jahren für wenige € ersetzen. Das ist mir die unkomplizierte Reinigung aber wert.
    Alle Ablagerungen werden aber auch in der Spülmaschine nicht entfernt, alle paar Wochen ist eine Runde PulyCaff o.Ä. nötig, um alles zu entfernen.
    Ein Leben ohne Boardtrichter ist möglich, aber sinnlos.
    Maschinenpark:
    LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Aber nur WIRKLICHE Experten machen damit zwei Tassen gleichzeitig...
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
    mikewett ist offline Erfahrener Benutzer
    Bielefeld
    Da ich direkt nach dem Bezug sowohl das Duschensieb als auch den Siebträger mit heißem Leitungswasser bzw. Kesselwasser spüle, bleibt alles schön sauber. So landen diese Teile nur zwei mal im Jahr im Fettlöser.
    ECM MECHANIKA IV PROFI - QUAMAR M80 in Orange
    und ich bin unausgeglichen
