Ergebnis 1 bis 6 von 6
    stefanus28 ist offline Erfahrener Benutzer
    Rosenheim
    Standard Was hilft bei vibrierender Küchenarbeitsplatte?
    Leider ist meine Küche nicht so groß, so dass ich Maschine und Mühle im Eck neben der Spüle stehen habe. Das Problem ist, dass im Eck ein großes Topfregal ist. Es lassen sich hier zwei Regale herausdrehen, somit ist ein großer Hohlraum vorhanden. Durch diesen Hohlraum klingen Maschine und Mühle lauter, als wenn sie z.B. auf gefliestem Boden stehen.
    Drauf gekommen bin ich z.B. durch unseren Nachwuchs. Sehr laut klingt das Ausklopfen des Siebträgers mit dem Grindenstein. Einen Meter versetzt klingt das Geräusch schon um Welten angenehmer.
    Was kann ich denn zwischen Maschine und der Arbeitsplatte (ganz normale einfache Küchenarbeitsplatte, ich denke Laminat o.ä.) legen? Im Baumarkt gibt es doch für die Waschmaschine so Unterlagen, bringt das was?
    Standard AW: Was hilft bei vibrierender Küchenarbeitsplatte?
    Es müsste eher eine elastische Unterlage sein, wie z. B. eine 5-10 mm starke Korkplatte.
    hitch-hiker ist offline Erfahrener Benutzer
    Probier doch erstmal testweise Unterlagen, die so rumliegen: Gummimatte aus dem Auto, Camping-Matratze, Mousepads, dicke Pappe usw.
    ... und ja ich bin gerade beim Campen deswegen liegen solche Sachen momentan hier herum.
    Wenn irgendwas davon funktioniert, kannst du soetwas in schöner im Baumarkt etc. suchen
    Mike
    Gaggia Classic
    Mühle: Iberital
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Für ganz harte fälle diese Gummimatten, die man genau zu diesem Zweck unter Waschmaschienen legt. Aber die sind dick und unansehnlich ^^
    Ich habe unter meiner MAschine jetzt so eine Andrück-Gummimatte liegen, wie ich sie auch vor der Maschine zum Tampern verwende - ca 4-5 mm dick. Die bringt schon ein bisschen was.
    Aber das Vibrieren der Platte wirst du kaum unterbinden können, da müsstest du warscheinlich von innen schwere Gummi- oder Bitumenmatten anbringen, um einen Effekt zu erzielen...
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    axfi ist offline Neuer Benutzer
    Südhessen / Bergstraße
    Versuch es mal mit sandgefüllten Luftballons.
    Damit hatten wir mal Plattenspieler auf einem Umzugswagen unterleg, damit die Nadel durch die Vibrationen nicht springt. Klingt komisch, hat aber funktioniert...
    Flanders ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo. Im Internet findest du Akustikmatten aus Gummi. Die haben eine spezielle Körnung. Du musst nur wissen welche Vibrationen du hast
    La Peppina, Zassenhaus Mokka, Demoka M590
