AW: Startschwierigkeiten mit dem ersten Siebträger
Bei der Such nach der richtigen Mahlgradeinstellung kann man anfangs mehrere Fehler machen.
1. nach jeder kleineren Mahlgradeinstellung kurz das Mahlwerk betätigen - eigentlich darf man nur während des Mahlens den Mahlgrad kleiner einstellen.
2. Nach jeder Änderung macht sich diese erst ab der 2. bis 3. Tasse entsprechend bemerkbar, da immer noch gemahlener Espresso sich im Mahlwerk befindet.
3. Der Mahlgrad muss bei jedem Wechsel der Sorte neu justiert werden. Insbesondere der Röstgrad hat auf die Durchlaufzeit einen großen Einfluss.
Was die Befüllung des Siebes angeht meine ich, dass sich die Dusche im Puck nicht abdrücken darf. Ich würde es mit 7 Gramm versuchen.
Den Matsch am Ende des Brühvorgangs kannst Du vermeiden, indem du den Hebel der Brühgruppe am Ende des Bezugs nicht ganz zurückbewegst. Dann bleibt ein Restdruck auf dem Sieb, der den Puck trocken macht.
Priv.: Faema President 2gr - WMF 2001 - WMF 2002 - Mahlkönig K30 - Favorite 1A, Karl A. Zwanger 1955 - Oz 2kg Gas.
Arbeit: Bezzera Galatea Domus II FW+Rota - WMF 1000 Blitz 1953 - ECM Casa - KitchAid Artisan.
