Hallo allerseits,
ich bin mir in letzter Zeit unsicher, ob diese zwei Verhaltensweisen meiner CC so korrekt sind:
- Nach einem normalen Bezug lockere ich den Siebträger leicht. Im Moment des Lockerns fließt ein wenig Wasser durch das Röhrchen an der Seite in die Abtropfschale. Es scheint, als würde nach dem Ende des Bezugs ein Unterdruck an der Brühgruppe entstehen, welcher beim Lösen des Siebträgers abgebaut wird und so den besagten Wasserfluss auslöst. Ist das normal oder funktioniert hier eines der Ventile nicht, wie es soll?
- Heize ich die Maschine für den Dampfbetrieb auf und öffne dann das Dampfventil, so erhalte ich, bevor Dampf kommt, kurz einen durchgehenden Strahl Wasser aus der Dampflanze. Die Pumpe ist dabei nicht in Betrieb, es wird lediglich das Dampfventil geöffnet (im Dampfmodus). Ist dieser Wasseraustritt normal, oder sollte sofort nur Dampf kommen?
Vielen Dank für eure Auskunft
Dampfrohr
