AW: Raumtemperatur Abhängigkeit bei Handhebel
Zitat von
sidneu
Rainer: Was ist "kaltes Wasser schlürfen lassen". Ich kann den Kessel mit kaltem Wasser etwas abkühlen wenn ich unmittelbar vor dem Bezug Wasser über das manuelle Ventil nachfülle. Das dürfte einen ähnlichen Effekt haben als wie den Kesseldruck zu reduzieren. Aber die Brühgruppe runterkühlen? Hm, versteh ich jetzt nicht. Evtl. kannst du mich aufklären.
Hebel runter, bis knapp vor Wassereinlass, dann den ST in eine Schale Wasser tauchen. Langsam den Hebel nach oben lassen (gegenhalten!!)
[Edit] Och nee, da war Augsburg schneller...
[Edit 2] und bzgl Einfluß vom Umgebungstemperatur. In der Theorie ist es bestimmt so, dass der Temp der BG davon beeinflusst wird (Kesseltemp ist "gleich", egal welche Umgebungstemperatur!), idR spielen andere Faktoren eine größere Rolle. Der Anstieg des Temps, wenn heisses Kesselwasser in die BG schießt ist entscheidend!!!
Faema Urania 1957
Mazzer Super Jolly Manuale
und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
LMWDP #317
