Ergebnis 1 bis 10 von 16
    minkel ist offline Erfahrener Benutzer
    nrw
    Standard Neue Gaggia classic, Rost !!!
    da meine Gaggia noch nicht mal zwei Monate alt ist, bin ich heute sehr erschrocken, als ich feststellte, das die Schweißpunkte neben der BG anfangen zu rosten
    Natürlich kommen diese Schweißpunkte beim entlüften über die BG und beim Leerbezug mit etwas Wasserdampf in Berührung, aber es ist doch nicht normal, das es dort anfängt zu rosten,nach noch nicht mal zwei Monaten ???
    Hat Jemand eine Idee, wie das möglich ist ??
    minkel
    Londoner ist offline Erfahrener Benutzer
    London/UK
    Standard AW: Neue Gaggia classic, Rost !!!
    Bist Du Dir sicher, dass es Rost ist?
    Koennten es nicht die Schweisspunkte selbst sein?
    Das Schweissen hinterlaesst oefters dunkle Flecken um den Schweisspunkt...
    Nur 'ne Idee....
    J.
    VBM 'Domobar' Super PID (Rota) @ 9,5 bar & Mazzer Mini E/A
    nrw
    Hi Londoner,
    nein, leider sind es nicht die Schweißpunkte selbst, da diese an anderen Stellen der Maschine nur die "normalen" Flecken haben, halt so`n bißchen dunkel angelaufen.
    Die Schweißpunkte neben der BG weisen den typischen rostbraunen Farbton auf.
    Habe hier im Forum, in einem anderen Zusammenhang, etwas von einer Flüssigkeit gelesen, welche beim löten benutzt wird. Diese soll recht aggressiv sein, wenn sie nicht gründlich weggewischt wird ?!?!
    minkel
    Steve778 ist offline Neuer Benutzer
    Regensburg
    dachte letztens bei meiner Silvia auch erst an Rost...
    Rostflecken an Rancilio Silvia
    Hat sich dann aber zum Glück nur als shwer lösbare Kaffeeflecken herausgestellt....
    Schau mal in den Link, bei mir gings damit weg...
    Steffen
    Steffen
    ____________________________________________
    Rancilio Silvia 2010
    Rancilio Rocky SD
    French Press
    Herdkännchen
    nrw
    Hallo Steffen,
    leider sind die Roststellen NUR an diesen sechs Schweißstellen im BG-Bereich zu finden, auf den Punkt genau..... trotzdem danke , hätte ja sein können....
    lg minkel
    London/UK
    Ich nochmal...
    Wenn wirklich Rost, kann es sich eigentlich nur um leichten Oberflaechenrost handeln. Den solltest Du mit einem weichen Lappen und etwas 'Autosol' (https://www.autosol.de/cgibin/dc-shop-sql.cgi?f=*KATEGORIE_SUB&c=Metallpolituren&t=temgr oup&start=1&dif=5&desc=Metallpflege)
    leicht entfernen koennen.
    J.
    nrw
    Hallöchen,
    @Londoner: ja, das wäre eine gute Lösung für den Augenblick, aber ich kann den Rost nach so kurzer Zeit nicht akzeptieren.
    @arbeitslicht: du bist ja ein richtiger Gaggia-Spezialist
    wenn ich gewußt hätte, das du manchmal so toll restaurierte Maschinen anbietest, hätte ich es mir überlegt, ob ich mir eine neue zulege......na ja, zu spät..
    Dein Tip mit den Tüchern ist Gold wert , danke.
    Wenn die Maschine 2 oder 3 Jahre alt wäre, würde ich mit den Tüchern arbeiten.
    Da sie aber neu ist, werde ich sie reklamieren müssen !!!
    Was ist denn mit Inox? Was ist das für ein Metall ?
    lg
    minkel
    Quirinus ist offline Benutzer
    Neuss
    INOX ist eigentlich ein nicht rostender Edelstahl.
    Wird jedoch die Oberfläche mit anderen Metallen verunreinigt, kann auch dieser rosten. Ebenso wenn der Ferro Anteil zu hoch ist.
    Halte mal ein Magnet dran. Hält der, dann ist das Material minderwertig.
    Bei hochwertigem Edelstahl hält kein Magnet.
    ECM Casa IV, Isomac Macinino mit Aluring
    nrw
    Magnet hält....
    minkel
    nrw
    ...an beiden Stellen....
