AW: Gaggia classic kein Kaffee
Hallo Maxe,
das Funktionieren bei dem anderen Sieb deuted auf eine fehlerfreie Pumpe hin. Eventuell Mahlgrad zu fein? Mit ganz grob anfangen und dann schau'n ob was durchkommt. Dann feiner bis es passt.
Crema Sieb fehlerhaft? Eventuell zentrales Loch verstopft?
Diese Teile sind für richtigen Espresso eh nicht so wohl gelitten, täuschen Crema nur vor durch ein Aufschäumen der Flüssigkeit. Am besten ein normales Sieb besorgen (am besten 2er, die sind einfacher im Handling), und damit ausprobieren. Das ist Standard, bekommt man im jedem Espresso Laden.
Grüße Roland
Edit: Vorhandener Pumpendruck zeigt sich dadurch, das bei dichtem Sieb (oder z.B. Blindsieb) der Druck dann über das Expansionsventil abgebaut wird und Wasser vom Expanionsventil durch einen Schlauch zurück in den Tank läuft bzw. tröpfelt. Das kann man von vorne sehen (eventuell Taschelampe hilfreich). Ansonsten kann man den Druck mit einem Siebträgermanometer messen. Das kann man ggfs mit relativ weing Aufwand mit vorhandenem Siebräger selbst vorübergehend basteln (SuFu benutzen). Aber ich denke Dein Problem liegt in den Crema Sieben.
80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
