so siehts derzeit aus:
Tank (12l, 1/4 Gastro GN) auf der IK*eaunterlage, namens Küchenschrank, wegen Gefälle (ca 1,2m)
war ein bißchen stürmisch heute; durchs Kaffeeeck schlängelt sich
ein 3/8 Schlauch von externem Tank talwärts nach M21 dt1;
so weit so gut;
warum temporärer externen Tank wenn Festwasser ?
SIEBEN Tagen Klempnerrumschrauben an den Eingeweiden des Gebäudes
zur Frage:
Ich denke ich konnte den Wechsel von Festwasser (über Purity) nach M21 zu Tank mit gefilterntem Wasser nach M21 bewerkstelligen, ohne daß Unmengen von Luft in die Leitung gelangte...
Also Maschine wieder an und WAsser gelassen um die Pumpe zu animieren nun Wasser aus dem Tank zu beziehen. Einen kleinen "Schluck" Luft kam doch in die Pumpe, aber nach 3-4 Sekunden Pumpen überwunden. Pumpe zieht, alles schön.
Doch das Betriebsgeräusch ist nun im Tankbetrieb wesentlich ruhiger, mehr surrend (wie bei den großen Maschinen wegen der schieren Masse) und nicht mehr so laut;
die Maschine klingt auch komplett anders; es scheint mir als weniger Vibration auf die Maschine als im Festwasserbetrieb (mit Druckbegrenzer auf 3bar) übertragen zu werden.
SO hatte ich mir das immer gewünschtleise surrend, weniger klappern und vibrieren der Maschine.
Ist das "normal", hat das jemand schon einmal beobachtet (kurz bevor die Pumpe hops ging... was meine Sorge wäre) ?
Vielleicht wäre es eine Maßnahme später wieder im Fw Betrieb den Druck einfach weiter nach untern zu begrenzen, die Pumpe saugt sich ja was sie braucht aus dem Festnetz (Brita, 30%)
Über entsprechende Antworten würde ich mich sehr freuen.
