Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Cairns ist offline Benutzer
    Bei Darmstadt
    Standard Richtig eingestellt?
    Hi zusammen!
    Es klappt irgendwie nicht so ganz.
    Ich denke an den Bohnen kann es nicht liegen, diese beziehe ich von der Darmstädter Kaffeerösterei. die rösten mehrmals die Woche frisch. meiner aus KW 37/2011
    Ich nehme 8 g Espresso, (1er Sieb), Bei Weniger läuft es nur Hell raus.
    Mahlgrad 1-1/2
    Folgendes Problem:
    Manchmal bleibt der Kaffe nach Entnahme nicht im sieb sondern an der Dusche kleben.
    Ich erreiche auf gar keinen Fall die 25 Sekunden, eher 16-19
    Die Crema ist nicht wirklich Haselnuss braun
    Ich habe direkt am Brühkopf eine Temperatur von maximal 86 c° messen können
    Vielleicht hat ja jemand ein Paar Tips für mich.
    Mokita PL42, concept art zubehör
    Standard AW: Richtig eingestellt?
    KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Das sollte dir helfen.
    Der Mahlgrad stimmt nicht.
    Temperatur messen ist so eine Sache erstens sind die meisten Thermometer viel zu langsam und zweitens misst man meistens bei der falschen Flussrate.
    (Nicht bei 1-2 ml /Sek.)
    Rhein-Neckar
    Was hast du denn für Equipment? Mahlgrad 1-2 ist nämlich keine genormte Größe.
    'läuft's nur hell raus' - klingt ein wenig nach chanelling. Wie sieht denn der Puck aus?
    Warum das 1er? Es ist immer ratsam zuerst das Kaffeemachen mit dem 2er zu beherrschen. Das ist zwar gefühlte Kaffeebohnenverschwendung, aber das 2er ist wesentlich einfacher zu bedienen, daher lernt man schneller (was die Bohnenverschwendung wieder wettmacht). Das hat etwas mit der Form des Siebes zu tun.
    Dirk
    Bei Darmstadt
    Ich habe eine Mokita PL 42
    Ich habe immer das 1 verwendet Weil ich dacht das ich das bei Bezug für 1 Espresso auch benötige.
    Der Kaffepuck ist bei 1 1/2 eigentlich fest jedoch läuft der Kaffe dann noch schneller durch. jetzt steht die Mühle etwas feiner und der Puck ist matschiger bzw zerbröselt.
    doppelstrega ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    @ vorredner - bei KW 37/2011 sind die bohnen zu frisch, da ist es normal, dass der kaffee zu schnell läuft
    Stell' mal deine Mühle feiner...
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    Bei Darmstadt
    da geht nicht mehr viel
    ich werde die Bohnen noch etwas ruhen lassen
    Rhein-Neckar
    Deswegen meine ich ja: gefühlte Verschwendung. Aber Doppios sind leichter, daher der Rat: übe mit dem Zweier (und Schütte zur Not was weg).
    Wie viel Kaffee ist das denn, hast du eine Feinwaage?
    Zu frisch könnte tatsächlich ein Problem sein, aber vermutlich auch die Konstellation zu wenig/zu grob.
    Dirk
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Bei Darmstadt
    Meine Waage geht ab 1g los.
    ich hatte erst 7 g genommen, aber das war definitiv zu wenig
    Bei Darmstadt
    Hi zusammen, mit dem 2er sieb kam ein ganz anderes Ergebnis raus
