AW: Top Espresso, keine Schäumvorrichtung-welche Maschinen?
Ich habe ne Peppina mit PID (und auch ne Pavoni) und kann deswegen aus eigener Erfahrung mal eine Blick auf Vor- und Nachteile werfen.
Also, erst einmal die Vorteile der gepiddeten Peppina:
- Temperaturstabilität ist ziemlich gut, da sich im Kessel mehr als ein Liter Wasser auf etwas mehr als Brühtemperatur befindet, und im gut durchgeheizten Zustand der Kolben und die Brühgruppe die Temperatur kaum senken. Und es fließt eben prinzipbedingt kein kaltes Wasser nach!
- PID-isierung ist recht einfach, man nimmt ein externes Gerät das von Auber zum Regeln von Wasserkochern verkauft wird, hängt den Temperaturfühler in den Kessel und schließt das Netzkabel der Peppina an (dafür muss man allerdings den Stecker umbasteln).
- Die Feder sorgt für reproduzierbaren Brühdruck
- Präinfusion ist in einem gewissen Bereich steuerbar
- Relativ preiswert: Preis für Peppina + PID ca. 3-400 Euro (je nachdem zu welchem Preis man die Peppina bekommt).
- Der Espresso ist reproduzierbar gut, meiner Meinung nach. Das PID hat auf jeden Fall die Maschine stark verbessert, ohne PID ist die Temperaturkontrolle nicht wirklich machbar.
Und nun die Nachteile:
- Die Feder ist etwas schwach, auf 9 bar kommt sie nicht. Man kann zwar manuell nachhelfen indem man den Hebel nach oben drückt, dann ist allerdings wieder eine weitere Variable im Spiel.
- Alte Peppinas können in recht zweifelhaftem Zustand sein, habe da schon schlimme Bilder auf dem italienischen Ebay gesehen, und oft ist nach dem Kauf als erstes mal ein Dichtungswechsel fällig, ergo Mehraufwand bevor der Spaß anfangen kann.
Fazit insgesamt: Definitiv nicht nur ein Spielzeug.
Hoffe das war hilfreich, Grüße,
Roland
Geändert von Methyltheobromin (01.10.2011 um 12:17 Uhr)
Grund: was vergessen
La Peppina, Zerowatt CA 709, Pavoni Professional, Dienes Mokka 88
