Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Fürni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Bezzera BZ07 - Dampfpower
    Servus,
    ich hoffe mir kann einer bei einem kleinen Problem mit meiner Bezzi helfen.
    Und zwar hab ich einen starken Dampfabfall, sobald ich den Hahn öffne. Manchmal von 1,2 auf 0,4bar, manchmal aber auch direkt auf Null! Dann muss die Maschine erst wieder aufheizen, bevor ich die Milch aufschäumen kann.
    Ich hatte das Problem schon einmal! Weiß aber nicht mehr, wie ich damals das Problem gelöst habe.
    Viele Grüße,
    Markus
    Bezzera BZ07 ***Ascaso I-mini***
    Standard AW: Bezzera BZ07 - Dampfpower
    Das Entlüftungsventil oben auf dem Kessel wir klemmen.
    Du Entlüftest jetzt quasi über die Dampflanze. Ist die Maschine Entlüftet und wieder warm wird sich das Problem erledigt haben. Brauchst aber ein neues Entlüftungsventil das nervt doch wenn die Maschine immer erst manuell Entlüftet werden muss.
    Kann man dieses Ventil nicht mobilisieren oder sonstiges?
    Hatte noch im Hinterkopf, dass man während der Aufheizphase den Dampfhahn offen lässt oder die Maschine im aufgeheizten Zustand ausschaltet und dann über die Heißwasserausgabe den Kessel etwas enleert oder nur den Dampfhahn öffnet bis der Kesseldruck auf Null ist.
    Irgendeiner dieser Möglichkeiten hat bei mir mal geholfen. So oder so ähnlich.
    Danach war wieder für ein paar Montate alles I.O. Jemand ne Idee wie mans richtig macht?
    Wende dich am besten an deinen Händler. Möglicherweise ist nur die Feder im Ventil zu tauschen, die etwas zu wenig Spannkraft hat.
    Espresso-Prego Hamburg
    @ Gunnar:
    Ich denk nicht, dass das Ventil defekt ist. Hab diesen ganz krassen Druckabfall auf Null auch nur sehr selten.
    Wenn es ganz fest sitzt hast du es jedes mal noch dem Einschalten und Aufheizen.
    Manuell entlüften : beim Aufheizen einfach die Dampflanze offen lassen bis ordentlich was rauskommt dann schließen.
    @ Gunnar:
    Vielen Dank für den Tipp. Muss man dies jedesmal machen beim Aufheizen oder nur ab und an mal?
    Nur nach dem Einschalten (Also Power on ). Im laufenden Betrieb dann nicht mehr. Ich muss das bei der Oscar immer so machen, die hat gar kein Entlüftungsventil.
    Plempel
    Essen / Ruhr
    Das muss man nur dann machen, wenn das Ventil hängt.
    Ich hatte schon öfter mal einen Hänger im Entlüftungsventil. Ich habs dann einfach ausgebaut, zerlegt und entkalkt...funktioniert immer gut. Im Entlüftungsventil ist ja eigentlich nix enthalten, was tatsächlich abnutzt.
    Manchmal reichts auch aus, das Ventil - ohne Ausbauen - zu "mobilisieren", d.h. einfach mal den Nupsi etwas hin und her bewegen.
    OT: Wie weiss er das denn vorher? Wenn das Ventil hängt und er nicht schäumt hat er doch immer "falschen Druck" und zuwenig Temperatur. Oder sehe ich das falsch?
    Plempel
