Ergebnis 1 bis 10 von 24
    Ahaus (Münsterland)
    Standard Grundsatzfrage 2-Loch, 4-Loch Düse
    habe eine Bezzera BZ99 und versuche irgendwie vergeblich Latte-Art fähige Milch zu schäumen.
    Ich denke das die Vorraussetzungen schon stimmen. Kalte Milch, Milchkännchen, Ziehen, Rollen ........
    Habe an der Bezzi ne 4-Loch Düse. Warum sagt man das es mit einer 2-Loch Düse besser klappt? Liegt es daran das aus 2 Löchern mehr Power kommt als aus 4? Oder hat das ganze andere Ursachen?
    Danke & Gruß
    Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Grundsatzfrage 2-Loch, 4-Loch Düse
    Generell hat man mit der 2-Loch-Düse einfach etwas mehr Zeit.
    Ich vermute, dass Gunnar dazu gleich noch etwas schreiben wird... vielleicht passt seine Wunder-Düse ja auch an die Bezzi....Wäre eine ganz klare Einsatzempfehlung von mir.
    Ahaus (Münsterland)
    KLingt irgendwie einleuchtend mit der Zeit.
    Müsste versuchen 2 Löcher zu verschweißen oder sonst irgendwie dicht zubekommen.
    Ansonsten würde ich auch gern ne Superdüse kaufen.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Lindau (B)
    Schau mal müsstest gerade ne Email bekommen haben...
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    Leuven, Belgien
    Warum gleich schweißen, Du jagst einfach in 2 Löcher Zahnstocherspitzen rein und fertig. Wenn es Dir nicht gefällt, dann kriegst Du die Holzspitzen auch ruck zuck wieder raus!
    Grüße, Olli
    Ahaus (Münsterland)
    Vielen Dank Angelo!
    Du bist Retter in letzter Sekunde!
    Werde direkt nach erhalt der Düse berichten. Ich hoffe mit einem ordentlichen Latte-Art Cappu - Bild
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Ahaus (Münsterland)
    Grüße, Olli
    Genau das habe ich eben gemacht. Und es hat auch viel besser geklappt. Milch wurde viel cremiger. Möchte nur nicht auf Dauer mit Zahnstocher die Düse benutzen. Wegen Hygiene ..... Angelo hat zum Glück noch eine passende Düse zur Hand.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Mit 4en muss es aber auch gehen, Minjung. Mussu üben tun
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Ahaus (Münsterland)
    Kommt sicher noch! Erstmal die 2er beherrschen bevor ich die 4er flachlege
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Essen / Ruhr
    Es hängt tatsächlich nicht nur an der Übung. Ich habe mit der Original-Düse meiner Uno auch schon ganz gute Ergebnisse hinbekommen. Mit der ersten Version von Gunnars Düse gings dann erst schon mal einen Tacken besser und die momentan aktuelle Version ist wirklich göttlich. Dabei gehts wirklich offenbar nicht um die Anzahl der Löcher, sondern um die Optimierung der Parameter Druck und Lochfläche. Meine jetzige Düse hat m.E. 6 Löcher.
