    IcedCoffee ist offline Benutzer
    Aachen
    Standard Malabar schmeckt flach (Lelit PL41EM + Graef CM80)
    ich kämpfe zur Zeit mit Faustos Malabar. Dieser schmeckt leider komplett flach, nur die bitteren und sauren Noten kommen heraus, fast wie Kaffeesatz.
    Die Bohnen sind etwas mehr als drei Wochen alt, die Extraktion der 14g Kaffeemehl im Doppelsieb in 25s ergibt ca. 30 g Espresso. Als Wasser verwende ich Leitungswasser (niedrige Härte). Channeling kann ich auch nicht feststellen, ich mache auch WDT, um dies zu vermeiden. Temperaturseitig gibts einen 5sec-cooling flush nach dem Aufheizen, bis das Dampfen verschwunden ist.
    Hat hier jemand evtl. vergleichbare Probleme? Bzw. auch generell mit der Gerätekombi? Wer hat einen Rat, wo ich ansetzen kann?
    Dankeschön!
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Standard AW: Malabar schmeckt flach (Lelit PL41EM + Graef CM80)
    Mit 14 g Kaffee solltest du einen Doppio mit 50 - 60 ml extrahieren.
    Wobei 14 g im Lelit 2er-Sieb doch sehr wenig sind, da gehen eher 16 - 17 g rein...
    089 ist offline Benutzer
    Ich hatte auch meine Probleme mit dem Malabar. Hab den schlichtweg nicht hinbekommen, und ich hab viel ausprobiert. Ergebniss war immer eine "wässrige" Suppe. Ich habs erstmal aufgegeben. Werde aber mal zu Fausto hinfahren und mir dort eine Tasse servieren lassen. Mal schauen, wie der eigentlich sein soll...Das, was ich damit fabriziert habe kann es ja nicht sein. Der Caffe wird ja hier im Forum hochgelobt.
    Isomac Zaffiro - Eureka MCI - PARROTTACAFFÉ
    Frankfurt
    Also mit meinen selbstgerösteten Malabars hatte ich in der Lelit die besten Ergebnisse.
    Ich überfülle immer und lass die Coolingflushs weg.
    - GENE CBR 101
    Aachen
    Gut, dann werd ich morgen mal etwas hochdosieren und heißer fahren Ich hab jetzt auch mal meine CM80 auf stufenlos umgebaut, um die feiner einstellen zu können für das finetuning. Das mit dem 50-60 ml sollte ja ca. passen, mit crema werden das -denke ich mal- so 30-40g bei einem extraction ratio von um die 50% (gewichtsbezogen). Bericht folgt dann, bis dahin schonmal besten Dank!
