    cafea ist offline Erfahrener Benutzer
    NRW
    Frage Rotationspumpe: Mechanische vs. magnetische Kopplung
    Hallo Zusammen,
    da es scheint, dass mein Pumpenkopf ersetzt werden müsste, habe ich mich nach einem Neuen / Alternativen umgesehen.
    Als Alternative zu den gängigen Procon-, Rotoflow-Pumpen mit mechanischer Kupplung:
    Pumpenmotor:
    Pumpenmotor mit Schellenanschluss 165 W 230VV~
    Pumpenkopf:
    Rotations-Pumpe - Procon - 200l/h 3/8" NPT
    Rotations-Pumpe - ROTOFLOW - 200l/h - 3/8"
    gibt es folgende mit magnetischer Kupplung:
    Pumpenmotor:
    Pumpenmotor TMC1 - FÜR Magnet-Pumpe
    Pumpenkopf:
    Rotations-Pumpe - magnetisch - 50/100l/h - 3/8"
    Rotations-Pumpe - magnetisch - 100/200l/h - 3/8"
    Neben den offensichtlichen Vorteilen (abgeschlossener Pumpenkopf, keine besondere Dichtung für die Herausführung des Antriebs erforderlich), welche Nachteile haben diese Pumpen?
    Viele Grüsse,
    cafea
    Geändert von cafea (01.11.2011 um 15:58 Uhr)
    Standard AW: Rotationspumpe: Mechanische vs. magnetische Kopplung
    Der Pumpenkopf hat nur 50l/h bei 1400 Umdrehungen.
    Da sackt dir der Brühdruck bei gleichzeitiger Kesselfüllung um 4-5 Bar ab.
    Es gibt aber auch Maschinen mit einer Düse für die Kesselfüllung die das Verhindert bzw. verkleinert.
    Kannst die Maschine aber auch umbauen so das sie bei Bezug nicht den Kessel füllt.
    Wie siehe hier Punkt 1.
    Kleine elektronische Schaltungen die Helfen
    NRW
    Danke für den Hinweis.
    Ich habe mal das zweite Modell auch hinzugefügt:
    Damit sollte es doch hinsichtlich Druckabfall etwas unkritischer sein, oder?
    Geändert von cafea (01.11.2011 um 17:38 Uhr)
    Hast du mal auf den Preis geschaut.
    Da bekommst du ja drei normale Köpfe für.
    NRW
    Jup, aber meine Frage bezog sich nur auf die Technik.
    Preise für die Gerätschaften unterscheiden sich nach Anbieter teilweise deutlich...
    du benötigst pumpe und motor - am besten gleich zusammengebaut , gesteckt kaufen.
    nachteile: löst sich ein magnet , so ist beides hinüber... reneka hat sie in einer serie verbaut und wenn die pumpe ausfällt, so wird der einbau einer normalen mit flacher axe empfohlen.
    ich wolllte selbst einmal eine verbauen, aber mein händler hat mir tunlichst davon abgeraten.
    Deidesheim
    der wärmeeintrag einer magnetgekoppelten pumpe ist auch wesentlich höher, bedingt durch wirbelströme und schlupf, sowie die fehlende möglichkeit, wärme über die welle an den motor abzugeben.
    aber das ist nur grundsätzlich zu sehen. im kaltwasserbereich einer espressomaschine sollte das nicht so kritisch sein, da ja ständig neues kühles medium nachgeliefert wird.
    NRW
    Schade, dann wird es doch konventionell.
    Ich hatte gehofft, dass der gekapselte Pumpenbereich auch auf eine längere Lebensdauer hinauslaufen würde...
    @all:
    Danke für die Antworten.
