Ergebnis 1 bis 10 von 10
    soluc ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Frage doppelte Wassermenge beim 2er Sieb?
    seit 3 Tagen habe ich nun endlich meine Quickmill 3004 und bin fleissig am testen und experimentieren Mit dem 1er Sieb klappt es ganz gut. Was muss ich beim 2er Sieb ändern? ich habe schon gelesen, dass ev. der Mahlgrad verändert werden muss. Ok. Wie sieht es mit der Durchlaufzeit? Ist die dann doppelt so hoch, damit ich die doppelte Menge Wasser habe?
    Gibt es einen "perfekten" Durchlaufdruck, den man erreichen sollte? beim 1er Sieb liegt er meist bei 12 bar.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Standard AW: doppelte Wassermenge beim 2er Sieb?
    Nein, es muss doppelt so viel Wasser in der gleichen Zeit durch. Also 50 - 60 mL in ca. 25 Sek.
    Karlsruhe
    Gleiche Zeit und doppelte Menge sollte erreicht werden. Das funktioniert weil das Sieb mehr Löcher hat.
    Ich verstelle eigentlich nie den Mahlgrad, wenn ich die Siebe tausche. Meißt reicht es aus, ein klein wenig die Menge anzupassen um auf die Durchlaufzeit zu kommen.
    Bei mir ists z.B. so: ich nutze meißt das 2er. Beim 1er muss ich dann etwas zu wenig nehmen, damit die Zeit wieder passt. Du stellt meiner Mainung nach also am besten die Mühle auf das Sieb ein, das du regelmäßig nutzt.
    Schefzig
    Stuttgart
    Das heisst gröber mahlen oder weniger fest drücken? Oder wie schaffe ich das?
    knobelking ist offline Benutzer
    Durchlaufzeit sollte die gleiche bleiben, da das zweier Sieb mehr Löcher hat und somit in gleicher Zeit mehr Wasser durchfliessen kann.
    Bei mir ist es so, dass ich für das zweier Sieb etwas feiner mahlen muss als beim einer um bei beiden auf 25 sek zu kommen. Das hängt aber von Maschine und Sieb ab, evtl. musst du auch gar nichts ändern.
    Der Druck sollte m.E, ebenfalls der gleiche bleiben.
    gröber mahlen--> Wasser fliesst schneller
    weniger tampern--> Wasser fliesst schneller
    weniger Kaffee--> Wasser fliesst schneller
    und umgekehrt.
    Wobei du mit Tampern nur minimale Veränderungen erzielst. Die größte Veränderung in Bezug auf Durchlaufzeit erzielst du erstens mit Veränderung des Mahlgrads und zweitens mit der Kaffeemenge.
    Stuttgart
    Vielen Dank für Eure Antworten - und so schnell
    Habe jetzt den gleichen Mahlgrad verwendet, gleich getampert, und nach der gleichen Zeit gestoppt. Pulvermenge verdoppelt. Und - es schmeckt lecker! Der Druck ging allerdings von 12 auf 9 runter. Ist das schlimm, wenn am Ende der Geschmack stimmt?
    Ahaus (Münsterland)
    Wenn der Geschmack gut ist hast du alles richtig gemacht.
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Wenns schmeckt ist doch alles prima. Erwische mich auch allzu oft, dass ich mich zu sehr an die "vorgeschrieben" Parameter halten will. Sprich 25ml, in 25 sek bei 7-8 gr Kaffee und optisch anprechender Crema. Aber eigentlich kommts doch in erster Linie auf den Geschmack an
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Wie schon von anderen erwähnt, ist das was am Ende zählt der Geschmack in deiner Tasse. Aber wie war denn das Volumen unter diesen Bedingungen?
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
