Hi Martin,
Mal wieder ein spannendes Thema zur Asso(tronic)
Wie genau ist denn bei dir der PID denn eingestellt?
Ich habe normalerweise eine Zieltemperatur von 96°-101°, wobei mein Standart so bei 98° ist (also jeweils gemessene Echttemperatur ohne Offset). Nach angemessenem Vorheizen (~30 Min) habe ich da noch nie Probleme mit gehabt. Wenn ich mal von einer "normalen" Espressobrühtemperatur von 92° ausgehe dann läge auch der Offset nicht allzu hoch, wahrscheinlich irgendwo zwischen 6° und 8°, habe mir nicht die Mühe gemacht das einzustellen.
Da du ja annährend das gleiche Equipment haben dürftest wundert mich dein Problem mit der Temperatur ein wenig. Rein von der Konstruktion her sehe ich den originalen Wasserzulauf nicht als Problem. Das Taucrohr zur BG ist bei mir ziemlich massiv, so dass selbst die 50ml Kaltwasser bei einem Doppio wohl problemlos durch die thermische Masse konpensiert werden sollte.
Da fällt mir ein, dass ich mit meinem PID anfangs auch Probleme hatte, die sich aber auf einen Styroporkrümel an der Klemme des Fühlers am PID zurückführen ließen.
Ich verfolg das Thema aber mit Spannung
LG
Nicky
