... ist mein Zweikreiser nun wirklich nicht. Irgendwie nervt es, wenn man zuerstmal 30 Minuten warten muss, bis man sich den ersten Kaffee ziehen kann.
Es wäre schon nett, auf dem Weg nach Hause oder noch im Büro die Maschine einschalten zu können, so dass sie bei der abendlichen Heimkehr ihre Betriebstemperatur erreicht hat.
So habe ich per IP-Switch und dLAN eine kleine Lösung gebastelt. ELV bietet mit Ihrem IPS-1 einen über TCP/IP ansteuerbaren 240V-Schalter inkl. integriertem Webserver, um Geräte bis ca. 3500W Leistungsaufnahme aus der Ferne zu schalten.
Die derzeit noch fliegende Verlegung der Kabel ...
und ein Ausschnitt der Webseite ...
Da bereits ein Webserver den Port 80 meines heimischen Netzes belegt, habe ich den Switch per Port-Weiterleitung angebunden. Seine IP-Adresse bezieht er per DHCP. IP-Adresse kann per MAC am DHCP-Server fest eingestellt werden. Fehlt nur noch der Zugriff von aussen. Feste IPs sind rar und/oder teurer, aber DynDNS sei dank, ist das mit dynamischen IPs auch kein Problem mehr ...
Damit das ganze auch Hand und Fuß hat, kommt als nächstes eine ordentliche Webseite dran, so dass die Port-Weiterleitung auch wegfallen kann. Der Switch ist auch über einen internen Telnet Server steuerbar. Tomcat wird's richten ...
Und wenn ich dann noch viel Zeit und Muse habe (und die werde ich sicher haben), bastel ich mir noch eine kleine iPhone-App. Dann geht es richtig komfortabel von unterwegs aus. *vor-froi*.
cya, Franz
