Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Bialetti ist offline Erfahrener Benutzer
    Unterfranken
    Frage Entleeren La Spaziale Vivaldi
    wie entleert man am besten eine Vivaldi bzw. wie trennt man sie vom Festwasser ohne große Sauerei?
    Und wie funktioniert das Befüllen beim Wiederanschließen?
    Merci
    lg bialetti
    Maschine: La Spaziale Vivaldi S1 Modell II, Bialetti Moka Express
    Mühle: Rancilio Rocky S
    Espresso: Kaffeerösterei Baum - Espresso Black Label 11 (100% Arabica)
    Saarland
    Standard AW: Entleeren La Spaziale Vivaldi
    Ist am Anschluss für FW an der Vivaldi kein Hahn oder ein Magnetventil, dass die Leitung schließt?
    Ansonsten ist unten am Dampfkessel eine Schraube, herausdrehen und Kessel entleeren.
    Das Befüllen der Maschine steht in der Anleitung von La Spaziale oder in der von Chris Coffee.
    Andere Frage: Musst Du die Maschine unbedingt entleeren?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Augsburg
    Wasser abdrehen, am Kalkfilter über den Spülschlauch den Druck abbauen, Tablett unter die Vivaldi schieben, Wasserschlauch abschrauben.
    Vivaldi zur Spüle oder in den Garten schleppen, Ablaufschraube des Dampfboilers und Dampfventil öffnen.
    Für den Brühkessel habe ich keinen Tipp.
    Und Wiederbefüllen halt so wie's in der Anleitung steht.
    HTH,
    Hans-Jörg
    Unterfranken
    Gregor
    Nicht unbedingt!
    Ich muß sie nur abbauen, da Arbeiten in der Küche anstehen.
    Habe alles mit John Guest "verkabelt" und auch einen Absperrhahn. Ich möchte nur nicht, daß das restliche Wasser im Schlauch in der Küche ausläuft!
    lg bialetti
    Rhein-Neckar
    Wenn's nicht um die komplette Entleerung geht:
    Dann mach doch einfach den Absperrhahn zu und schraube den Anschluss unter der Maschine ab. Ich gehe mal davon aus, dass die Maschine höher steht als der Wasseranschluss? Dann sorge dafür, dass das Schlauchende auch höher bleibt. Aus der Maschine läuft nix raus, höchstens tröpfchenweise - da reicht ein Lappen.
    Dirk
    Landau/Pfalz
    das ist wichtig, sonst lassen sich die JG-Verbindungen nur schwer lösen.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Unterfranken
    THX to all!
    Muß ich so vorgehen wie beim Kartuschenwechsel?
    lg bialetti
    Landau/Pfalz
    Den ersten Schritt kannst du dir sparen, nur kurz das Spülventil drücken reicht aus. Druck kannst du ja am linken Manometer der Maschine ablesen, die Nadel sollte nach der Entlastung wieder oben stehen.
    Rainer
    Unterfranken
    Danke!
    lg bialetti
