Ergebnis 1 bis 10 von 13
    pepe30 ist offline Benutzer
    Frage Bodenloser Siebträger saut herum
    Mein neuer Bodenloser Siebträger Spritzt und versaut alles . Die weißen Tassen sind gesprenkelt und die Arbeitsfläche auch.
    Was mach ich falsch zu grob oder zu fein gemahlen oder ist das so?
    Danke für die Ratschläge
    Geändert von pepe30 (07.12.2011 um 13:50 Uhr)
    Aristarco EMA 75 Gastro/La SanMarco /Bezzera BZ07
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Standard AW: Bodenloser Siebträger saut herum
    Gleichmäßiger tampern. Ggf. das Kaffeemehl vorher 'zerrühren'.
    BZ07, K3adv
    ingokl ist offline Erfahrener Benutzer
    50999 Köln
    Der bodenlose Siebträger ist ein tolles Lerninstrument... aber gleichzeitig auch oftmals zienlich gemein, das er JEDEN Fehler bei den Bezugsparametern durch die von dir genannten Symptome offenbart . Der nacheliegenste Fehler ist auf jeden Fall die Kombination Mahlgrad/Kaffeemenge. Dann spielt die Homogenität bzw. Verteilung des Mahlguts eine große Rolle. Grobe Klumpen sollten vorher immer zertielt und das Mahkgut schön im Sieb verteilt werden. Dann kommt noch das Tampern, das immer möglichst grade geschehen sollte. Das sind alles handwerkliche Aspekte, die man mit dem Bodenlosen super trainieren und verfeinern kann bis nahezu jeder Bezug ohne Spritzer sitzt.
    Was man aber zu guter Letzt nicht unterschätzen sollte (und oft ein Problem ist) ist die Qualität und vor allem Frische der Bohnen. Selbst bei den frischesten Bohnen Bohnen hiesiger Boardröster werden die Bezüge spätesten 1 Woche nach Öffnung der Packung (und sofortigem, luftdichten Verschließen derselbigen nach dem Einfüllen moderater Mengen in die Mühle) die Bezüge schlechter, d.h. es spritzt dann auch schon mal ein wenig. Frische und gute Bohnen sind meiner Erfahrung nach Grundvoraussetzung für spritzerfreie Bezüge aus dem Bodenlosen. Da hilft sonst auch die beste Technik nichts.
    Vibiemme Super Dual PID <- FAEMEA FAMILY <- Jura Subito
    Casadio Istantaneo <- Compak K3 Touch <- Solis 166
    Kreis Lörrach
    Ist auch meine Erfahrung. Selbst in dieser Hinsicht ist der Bodenlose unerbittlich. Müsste eigentlich "Gnadenloser" statt "Bodenloser" heissen.
    caffeccino ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Im Endeffekt hat Ingo schon alles gesagt, dass du besser was damit anfangen kannst ein Tipp, mach das gleich nochmal, nimm ein größeres Glas (wasserglas) stell es drunter und schau mal in welche Richtung es von wo inten beim Sieb rausspritzt. Nach dem Bezug schaust du ob oben im Puck an der Stelle Channeling erkennbar ist (am Rand oder eh gleich mittendrin). Wenn ja, gleichmäßiger verteilen, wenn nein, dann--> frischen caffee!! Den Mahlgrad kannst in Richtung feiner verstellen versuchen, aber wird so wie dein Ergebnis ausschaut nicht wirklich was bringen...
    Probier mal das Procedere und sag dann Bescheid was rauskam...
    Frischer Rohstoff ist durch nichts zu ersetzten...
    (Man stelle sich vor alle würden ihre Autos mit rostigen Blechen baun und dann wundern warums denn nicht so gut hält... )
    Gruß, Helmuth
    izzo alex - Mazzer MiniE-b - omkafe extrabon / Goriziana/ Linea / Cagliari gran bar
    Gaggia Baby uralt guss- ascaso i-mini/gaggia mdf- omkafe extrabon
    seit neuestem auch eine PodStar / praktisch**
    Bohnentipp-Bristot classico (in Italien 5,19.- der Kilo!!)
    Viel Spielzeug...
    Fetzenfarbe- blaurotgrünpastellkaffeeferbenextended...
    50999 Köln
    In der Tat! Hab das Teil aber schon aus hygienischen Gründen nie bereut, auch wenn es manchmal was unsauber aussieht. Ich finde es super, wenn man direkt sieht, ob alles optimal glaufen ist.
    Sehr schön!!
    Und ja: Meist war alter Kaffee die Ursache. Falsches Tampern, Klumpenbildung etc. wirken sich nicht ganz so katastrophal aus.
    Auch darauf achten, dass alle Sieblöcher völlig frei sind (einfach gegens Licht halten - ein weiterer Vorteil ) Meist recht es, ein relativ grobes Tuch vorne um den ST schlagen, das Sieb zwischen Daumen und Zeigefinger zu pressen und den ST zu "drehen", damit das Sieb etwas poliert wird.
    holgi ist offline Neuer Benutzer
    Ist mann kein Grobmotoriker kann auch eine spitze feine Nadel gute Dienste tun - aber bitte vorsichtig!
    Geändert von holgi (02.12.2011 um 17:40 Uhr)
    Grüsse
    Holgi
    Pavoni europiccola, , Demoka M-203
    izzo alex duetto, Mazzer min E/A, Eureka mci
    Daumen hoch AW: Bodenloser Siebträger saut herum
    Vielen dank für die aufklärung und Ratschläge werde mal heute Abend an der Maschine verbringen und üben , werde euch bescheid geben ob es geklapt hat oder auch nicht
    Andere Frage: Wie schmeckt er denn, der Kaffee, der Bodenlose?
    Plempel
