Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Auber PID
    Buthoscorpio ist offline Neuer Benutzer
    Standard Auber PID
    Hallo
    Wahrscheinlich gab es diese Frage schon öfters. Allerdings lese ich schon einige Zeit fühle mich immernoch recht unwissend.
    Kann mir jemand erklären wie man einen Auber PID einstellt?
    Danke schonmal im Voraus!
    Standard AW: Auber PID
    Zitat Zitat von S.Bresseau Beitrag anzeigen
    Man muss doch die Solltemperatur einstellen können.
    Danke für den Link.
    Prinzipiell weiß ich was ein PID ist, was er machen soll und im Groben wie er funktioniert. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich die genaue Temperatur bei dem Gerät einstellen kann. Die Bedienung macht also Probleme...
    Das steht doch im Manual? (PDF)
    Colonia
    Nach kurzer Sichtung des beigelegten Manuals würde ich auf die Pfeiltasten tippen.
    deru ist offline Neuer Benutzer
    Frankfurt/M.
    Genau so ist es. Mit den Pfeiltasten kannst du einfach die Temperatur rauf oder runter schalten. Alle weiteren Veränderungen kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen. Ich habe das aber noch nie gebraucht. Solltemperatur verändern hat mir bisher genügt.
    Detlev
    Colonia
    Falls Du auch mal "die Parameter optimieren willst" genauso wie manche Leute sich ein Spezialtool holen das "Windows viel schneller macht": Lass es sein, lass den Auber so wie er ist.
    Falls Du Dich für PID-Parameter interessiert und nach einiger Beobachtungszeit gerne die Heizkurven des PID an Deine Wünsche anpassen möchtest: Nimm Dir eine halbe Stunde Zeit und lies das pdf "PID without a PhD". Ist das alles total komplex und so genau braucht das doch kein Mensch? Dann lass den Auber so wie er ist.
    Wenn diese PDF aber so richtig Deine Neugier weckt, dann mach folgendes:
    0. Lies die Anleitung.
    1. Beobachte im realen Betrieb (Bezug je nach dem alltäglichen Betrieb, also Doppios falls Du primär Doppios trinkst, etc.), bei welchen Temperaturen die Maschine heizt und ab wann sie pulst. Merke Dir das und überlege, welches Verhalten Du gerne hättest.
    2. Notiere die Originalparameter. Wenn Du nicht weißt wie das geht, hast Du 0. übersprungen. Gehe direkt dorthin, gehe nicht über Los, ziehe nicht 4.000 ein.
    3. Starte den Automatik-Kalibriermodus. Wenn Du nicht weißt wie das geht, hast Du 0. übersprungen...
    4. Beobachte jetzt bei welchen Temperaturen die Maschine heizt und ab wann sie pulst. Merke Dir das und überlege, welches Verhalten Du gerne hättest.
    5. Denke über die Werte nach und bringe sie geistig in Einklang mit dem PDF, den Werten vorher und nachher, dem Verhalten vorher und nachher. Falls Du das PDF nicht gelesen hast, wirst Du Dich an dieser Stelle massivst ärgern und es jetzt schnell nachholen. Es flüchtig lesen, nichts davon kapieren, es nochmal in Ruhe lesen. Aber vorher wollte es ja keiner glauben.
    6. Notiere die Auto-Tuning-Parameter
    7. Überlege, wie Du welchen Wert wohin verändern musst um das gewünschte Verhalten zu erreichen.
    8. Beobachte das Verhalten.
    9. Führe 7. + 8. so oft aus, bis die Heizung genau das tut was Du willst.
    10. Du bist im Elysium. Schon zwangsläufig durch die bis hier getrunkenen 20-50 Espressi. Das Ergebnis in der Tasse ist jetzt nicht notwendigerweise besser, aber es macht deutlich mehr Spaß.
    ... you made my evening ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Bochum
    spitze @ schnüffelstück!
    schau ich nach längerer zeit mal wieder hier herein und roll mich fast vom stuhl
    wenn es ne silvia ist, an der der auber pid sitzt, lass blos alles so und geh einfach mal mit der temperatur 2 grad rauf und runter.
    don`t touch it mehr als notwendig, wie beim pc
    grüsse
