Ergebnis 1 bis 10 von 51
    minkel ist offline Erfahrener Benutzer
    nrw
    Standard Unterschied: Edelstahl/Stahl
    da ich nichts befriedigendes finden konnte, nun doch ein neuer Fred:
    Ich möchte mir eine Graef-Mühle zulegen.
    Bei der Beschreibung des Materials des Mahlwerks finde ich immer den Hinweis "Edelstahl" bis hin zu "chromlegiert, nicht rostender Edelstahl".
    Bei nahezu allen anderen gängigen Mühlen findet man in der Beschreibung: "Stahl", "speziell gehärteter Stahl" usw.
    Daher nun meine Frage:
    gibt es einen Unterschied zwischen Stahl und Edelstahl?
    minkel
    chris-293 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Unterschied: Edelstahl/Stahl
    Moin, hier wird Dir geholfen.
    Stahl ? Wikipedia
    ECM Technica II, 2x Eureka 1x mit Dosierer, Concept- Art Sudschublade
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    ja, es gibt einen Unterschied zwischen Edelstahl und Stahl.
    Edelstahl hat die herausragende Eigenschaft keinen Rost zu bilden. Der Werkstoff ist sehr hart und zäh.
    Gibt auch Edelstahl der rostet z.B. 1.4003.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
    Im Lebensmittelbereich nimmt man meistens 1.4301 (V2A)
    nrw
    Hallo Blümchenkaffee,
    kann man daraus schlußfolgern, das Edelstahl dann langlebiger ist als Stahl, was den Verschleiß betrifft?
    @chris-293: da wurde meine Frage auch nicht beantwortet.......
    minkel
    carkoch ist offline Erfahrener Benutzer
    V2A und V4A sind zwar hart, aber nicht zäh - sondern eher spröde.
    Im Verleich zu Edelstahl ist normaler Stahl eher zäh.
    Carsten
    - Bezzera Strega & Porlex, Quick Mill Omre und diverse alte noch unrestaurierte Mühlen
    - WEGA 1-gr. E61 /380 V / Gas Gastro-Projekt
    nrw
    Was ist fürs Mahlwerk denn nu besser, was den Verschleiß betrifft: Stahl
    oder Edelstahl ???
    Ich bin kein Materialfachmann, aber V2A ist eher zäh denn hart. Man kann es mit normalem Werkzeugstahl bearbeiten, braucht aber eine andere Schneidgeometrie.
    Was Mahlscheiben angeht, die werden gesintert. Sprich, Metallpulver wird in einer Form zusammengebacken. Dabei kommt es auf die Legierungsbestandteile an, die dem Material die gewünschte Eigenschaft geben.
    Ich glaube nicht, dass die bei Edelstählen gewünschten Vorzüge auch bei Mahlscheiben in Betracht kommen.
    Achmed
    nrw
    Danke achmed,
    das hat mir schon ein wenig weitergeholfen
    Aufgrund dessen überlege ich noch bei der Graef.......
    Mahlscheiben wie auch bei Messer usw. wird versucht ein Zähes Material (was dadurch nicht brechen kann) mit einem mögliches Harten zu kombinieren. (je härter das Material desto länger bleibt es scharf kann aber auch schneller brechen)
    Deswegen Legiert man das Material nach den Anforderungen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Messerstahl
    z.B. Keramik ist sehr hart (lange scharf) aber auch spröde und kann deswegen schnell brechen
