Ich äußere mich kurz zum Thema "profane Kaffeezubereitung"
Ich werde gesteinigt, aber vielleicht hilft es trotzdem jemand.
Feststellung #1: Wenn man nicht nur selbst an der Kaffeemaschine werkeln will und die andere Person sich nicht für die Espressokunst begeistern lässt, oder wenn es einfach schnell gehen muss: ESE Pads verwendet in einem LM1-er Sieb funktionieren idiotensicher und schmecken (zumindest die vom Fausto) recht gut.
KLAR IST ES NICHT DAS GLEICHE WIE FRISCH GEMAHLEN.
Feststellung #2: 1 Gaggia Portionierlöffel von Lavazza crema e Gusto (vorgemahlen) gepackt (getampert) in ein LM1er Sieb gibt in 25s ca. 180ml Kaffee mit heller Crema, der weder sauer noch bitter ist und sich an Leute, den Espresso zu intensiv ist, gut "verkaufen" lässt. Ich glaube das geht unter Schümli bzw. Kaffee-Creme.
Feststellung #3: Selbst wenn Gaggia Baby/Classic keine richtige Heisswasserausgabe hat, lässt sich ein Americano recht schnell und einfach machen, nur man muss die Reihenfolge umkehren:
- Während man mahlt und tampert lässt man durch die offene Brühgruppe den Bezug starten, damit man heisses Wasser in der Tasse schon hat.
- Siebträger einspannen, der Thermostat merkt gerade, dass da im Kessel kühler ist und startet die Heizung.
- Temperatur abwarten (je nach Maschine, bei mir und aktueller Kaffeesorte 10s nach ausschalten der Heizung) und Espresso beziehen
- bei Bedarf wiederholen.
Die kleine Gaggia kriegt so Bezug nach Bezug raus ohne dass ihr die Puste ausgeht und ohne, dass man jedes mal eine andere Temperatur hat. Ich habe momentan einen Thermofühler am Übergang Kessel-Brühgruppe befestigt und sehe, ob Temperatur wegwandert...
Mahlzeit,
Marek
