Ergebnis 1 bis 3 von 3
    sven_berlin ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Anti-Dröhn/-Vibration/-Geräusch Modifikationen von Maschine und Mühle
    Wieder mal so ein lebensnotwendiges Thema von mir und meinen super Lauschern :
    Die Maschine lärmt dröhnt vibriert fröhlich vor sich hin und reagiert kein Stück auf gutes Zureden.
    Die Mühle lärmt dröhnt vibriert ebenso fröhlich vor sich hin.
    Das soll sich nun mit der Zeit ändern und möchte hier in diesem Thema meine Erfahrungen und Erkenntnisse gerne teilen und alle "Lärm"geplagten bitten von Ihrem Schicksal und Ihren Modifikationen an der Gerätschaft ebenfalls hier etwas zu erzählen.
    Bitte mit Fotos und damit man gut nachbasteln kann. DANKE.
    Nachträglich folgende Foren Links passend zum Thema eingefügt:
    Wie Gehäuse Geräuschdämmen?
    Schalldämmung Vibrationspumpe?
    Demoka Schalldämmung
    Bezerra tuning ii - So bekommt man sie ruhig gestellt ...
    Rocket Cellini mit Systermann Isolierung gepimpt
    Pumpendämpfung
    Bezzi 99 mit Nupsi, leiser
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/42060-gummi-metall-puffer-statt-maschinenf-e.html
    Suche leise Maschine
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/13572-bricoletta-anschlu-einer-externen-rotationspumpe.html
    Rancilio Silvia dröhnt - Kann man die Stahlwände dämmen?
    Maschine (Pumpe), Mühle zu laut: Antidröhn
    Demoka Öko-Pimp
    Was tun, wenn Maschine&Co. auf Metalltisch vibriert/lärmt?
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/56927-la-cimbali-ist-laut.html
    Geändert von sven_berlin (08.01.2012 um 17:45 Uhr)
    Standard AW: Anti-Dröhn/-Vibration/-Geräusch Modifikationen von Maschine und Mühle
    Mühle RR55 OD
    Hilfmittel: Dichtband aus dem Trockenbau
    Kosten: ein paar Cent
    Dauer: 3 Minuten
    Level: total einfach
    Auswirkung:
    der Hopper sitzt jetzt nicht mehr nur auf der Gummimuffe auf den Gehäuse direkt auf; der kleine Streifen Dichtband entkoppelt den Hopper
    bei meiner rr55od ist auch Mühle an sich super leise, was die riesen Geräuschkulisse macht ist der Plaste Bohnenbehälter; folgende Bilder zur Anregung
    Überhalb der Gummi Muffe ein kleiner Streifen
    selbstklebendes Dichtband aus den Trockenbau
    drangeklebt
    Maschine:la cimbali M21 dt1
    Problem: Resonanzen, metallisches Klirren beim Pumpenbetrieb
    Lösung: Auffangschale , Bodenblech bedämpft
    Umfang: 15 Min
    Hilfsmittel: Dichtband, Holzkeil
    Schwierigkeitgrad: einfach, da mit ohne Werkzeug
    Hallo ,
    ich habe auch mit dem gleichen Typ Maschine so ziehmlich ähnliche Erfahrungen (seit 08 / 2011) gemacht was die Gräuschentwicklung angeht ...
    Was ist denn deine Referenz, wenn du sagt deine Maschine ist laut.
    Lauter als Maschine X (bei mir war die Entäuschung "groß" das sich eine kleine Gastromaschine sich eben nicht wie eine 3 oder 4 gruppiger Metallkoloss geräuschmäßig verhält, Masse also Gewicht fehlt einfach .... )
    Lauter als im youtube Video ( habe mir fast alle Videos angesehen;blöd ist nur, du weißt nie mit welcher Referenz aufgenommen wurde, so daß keine objektive Vergleichmöglichkeit gegeben ist: wie ein Meßwert für Lautstärke (zu vergleichen mit der Angabe auf dem Auto Tacho ...)
    Lauter als erhofft ( ging mir genauso, da legt man eine Batzen EUR auf den Tresen und dann .....grummel grummel)
    Also habe ich dann mal die Maschine geöffnet und reingeschaut
    [ eine Lösung für das fröhlich in der Maschine umher sprizende "Abwasser"
    die Plastik Auffangschale ruhig gestellt:
    mit ein bißchen Dichtband und siehe da : gleich viel besser, da weniger Resonanzen ( keinen Schönheitspreis in Aussicht aber ....)
    dann noch die Montageweise der Pumpe und Motor
    (davon habe ich gerade kein Bild) beide sitzen auf kleinen Gummipuffern auf das Bodenblech aufgeschraubt: da denkt sich das Bodenblech dank seiner dünner Natur: na wenn der In-genie-ur das so will dann nehme ich jede Bewegung auf und gebe sie eben mit den typischen Geräusch verstärkt durch einen lieblichen metallischen Klang an die Umgebungsluft ab und an die Ohren des Besitzer weiter; das klappt auch ganz prima.
    Da habe ich eine kleinen Holzkeil zwischen Bodenblech, Abflußschlauch und Arbeitsplatte geklemmt:
    (nicht so getochen scharf ich weiß,
    wie sie sehen , sehen sie nix, öhm doch , so mittig eine der Schrauben, dann das graue Dings, der erwähnte Holzkeil)
    viel besserer, angenehmerer "Sound" und daß alles ohne großen Aufwand oder großes "Geschraube"
    Dann wäre als nächster Schritt mit deutlich mehr Aufwand: neue Befestigung der Pumpe in der Maschine am Traggerüst selbst, oder Pumpe raus ...
    Geändert von sven_berlin (08.01.2012 um 18:11 Uhr)
