Ergebnis 1 bis 3 von 3
    crunchtime ist offline Erfahrener Benutzer
    Ortenau
    Standard Vorbrühen/Präinfusion ohne Druck...
    ...funktioniert natürlich nicht. Anstatt den Weisen des KN zu glauben, mußte ich es ja selber herausfinden
    Hier ein Foto vom umgekehrten, in der Mitte durchgeschnittenen Puck nach zweimal 5s drucklosem "Vorbrühen" aus der Flasche. Nur die obersten zwei, drei mm sind naß geworden.
    ct
    Standard AW: Vorbrühen/Präinfusion ohne Druck...
    Probieren geht über Studieren oder? Sieht wie ein leckerer Schokokeks aus.
    Wie schon oft hier geschrieben am besten bei konstanten Druck 1,5-2,5 Bar bis zum ersten tropfen.
    Das kann dann ein paar bis 30 Sek. dauern. Liegt aber meistens bei ca. 2 Bar Druck im 3-10 Sek. Bereich.
    Ortenau
    Kurz vor dem Umzug lohnt sich der Aufwand für einen Festwasseranschluß nicht so richtig, daher bleibe ich noch eine Weile drucklos
    Vivaldi S1 (2011, Duschplatte 11mm, Brühdruck 8,5bar, Offset +3 °C)
    Ascaso i-Mini i-2 (38 mm konisch), Gastroback AP
    Tidaka Trichter und Tamper
