Ergebnis 1 bis 10 von 12
    cappuccionist ist offline Benutzer
    Standard Prioritäten richtig setzen...
    Lassen wir mal alle anderen Einflußfaktoren außen vor und betrachten nur:
    Mahlgrad, Menge Kaffeemehl, Menge Ergebniss, Durchlaufzeit
    In welcher Priorität stellt man diese Faktoren auf.
    Am einfachsten ist es wohl sich auf 25ml und 25 sec. Durchlaufzeit (gemessen ab den ersten Tropfen) zu einigen.
    Sollte das nicht hinhauen, woher weiß ich dann ob ich mehr oder weniger Kaffeemehl nehmen sollte oder eher den Mahlgrad gröber oder feiner stellen sollte? 7gr 7,5gr, 8gr, 10gr? Dazwischen liegt ja schon ein großer Unterschied...
    25ml in 25 sec könnte ich ja beispielsweise mit 7 und 7,5 gr erreichen, je nachdem welchen Mahlgrad und Tamperdruck ich wähle...
    Klar kann man über den Geschmack argumentieren, aber woher soll ich wissen was alles möglich wäre, wenn ich es nur besser machen würde
    Standard AW: Prioritäten richtig setzen...
    Ähmm ... ausprobieren? Irgendwie hast Du Dir das schon selber beantwortet.
    Plempel
    Plan-B ist offline Erfahrener Benutzer
    25 ml in 25 Sekunden ist eine Faustformel. Du kannst dann auch noch 7 Gramm zu dieser Formel hinzu zählen. Wenn du diese Formel dann gut umsetzt, kannst du (je nach Bohne) an den Parametren schrauben und zwar je nach DEINEM Geschmack. Hier gibt es dann keine Faußtformeln mehr.
    Ich mag den Langen Malabar zum Beispiel gerne, wenn ich ihn ca. 30-35 Sekunden laufen lasse und ca. 14 Gramm im Sieb verwende. Bei mir laufen dann aber nur ca. 30 ml durch. An diesen Punkt habe ich mich über mehr als ein Jahr hinbewegt. Diesen Espresso verwende ich allerdings als Cappu, was den Sachverhalt wieder verändert...
    Und dass was ich da in meiner Tasse schätze würde mach anderer Kenner der Materie verschmähen...Soviel zu der Vielfalt bei den Parametern. Gehe deinen eigenen Weg und finde deine Zufriedenheit...
    Viel Spass auf deinem Weg, nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel.
    Sehe ich auch so probier es aus. Kommt eben viel auf den Kaffee und deine Vorlieben an.
    Bei einem Kaffee gefällt dir vielleicht die 5-6 g in 20 Sek. mit 30-40 ml (wird ein recht leichter) beim anderen er die 45 Sek. mit 10 g und 15-20 ml (ein ganz öliger Espresso) bzw. alle Stufen dazwischen.
    Ich halte es so wähle den richtigen Mahlgrad nach meinem Geschmack und gleiche kleinen Feuchtigkeitschwankungen in der Luft mit +- 0,5 g Kaffeemehl aus. Bei größeren Schwankungen korrigiere ich den Mahlgrad.
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    25 Sekunden, gemessen ab Einschalten der Pumpe, also wenn das Kaffeemehl erstmals in Kontakt mit dem Brühwasser kommt und die Extraktion beginnt.
    Ansonsten: Was am Ende zählt ist der Geschmack in der Tasse, unabhängig von allen Regeln und Faustformeln.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    2 Stellschrauben, 2 Zielwerte. Da hilft nur getrenntes Optimieren, um einigermassen ans Ziel zu kommen (Feintuning wie von Gunnar beschrieben ist natürlich "on top" auch toll ).
    1. Menge Kaffeemehl, Menge Ergebnis und Durchlaufzeit willkürlich festlegen (z.B. 7g, 25ml, 25s als Baseline) sowie einen beliebigen Mahlgrad einstellen.
    2. Mit dem Mahlgrad primär die Zeit optimieren. Nach jedem Bezug den Mahlgrad minimalst anpassen in die richtige Richtung, dabei nur die Zeit berücksichtigen, nicht die Menge. Bei diesem Schritt solange bleiben, bis die Zeit optimal ist.
    3. Falls nun die Zeit optimal, die Menge aber falsch ist, oder falls man die Zeit gar nicht hinbekommen hat (etwa weil die Mühle nicht feiner mahlen kann), so kann man nun die Mehlmenge anpassen. Nach dieser Anpassung geht man wieder zu "2" zurück.
    Alles unter der Annahme, dass bei Deiner Mühle die Mahlgradverstellung stufenlos und trivial möglich ist. Wenn nicht, dann kannst Du 2. und 3. natürlich auch umdrehen. Der Vorteil, primär am Mahlgrad zu drehen, ist für mich, dass dieser ja fest eingestellt bleibt, während die Menge ja durch Benutzungsfehler auch mal abweichen kann...
    Bei alledem muss natürlich das Zubereitungsverfahren (v.a. Tampern) identisch bleiben. Wie man tampert ist für das oben geschilderte Optimierungsverfahren prinzipbedingt irrelevant; Zeit, über's Tampern nachzudenken ist v.a. wenn es zu Channeling kommt.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Klar, ihr habt alle Recht!
    Es gibt einfach keine Formol, die IMMER anzuwenden ist.
    ...Geduld...
    Ich werde mich weiter rantasten.
    Zumindest habe ich jetzt aufgehört ständig die Espressosorte zu wechseln um den perfekten Geschmack zu finden und mich auf "einen" fixiert und versuche mit "ihm" den Shot zu optimieren.
    Am meisten Schwierigkeiten hab ich eh damit einen konstant guten Milchschaum zu erzeugen. Beziehungsweise er gelingt mir so gut wie nie
    Latte Art gibts bei mir nur via youtube
    Ne das kann nicht stimmen hatte auch schon mal 25 Sek. Preinfusion ohne das was in der Tasse war.
    Und die 20-25 Sek. nach der Preinfusion brauchte er dann doch noch um zu schmecken
    mokambo4 ist offline Neuer Benutzer
    Teltow
    ich denke, daß die Espressozubereitung wie ein Handwerksberuf gelernt werden sollte, auch zuhause. Natürlich mit Spaß und ohne Drill und der Androhung von Abmahnungen. Wenn ich meine Entwicklung sehe, hatte meist das Kaffee-Netz auch recht.
    Also an der eigenen Maschine lernen und dabei fest an Dogmen (25-30ml/25-30s) festhalten. Dafür keine Spezialröstungen von irgendeiner speziellen Farm spezial Bio/Fairtrade Saison-Heidelbeerig oder sonstwas benutzen.
    Eher einen frischen 3 Wochen alten Standard vom Kleinröster. Latte-dingsda ist erstmal egal.
    Wenn du das stabil hinbekommst, das verstellen der Mühle schnell geht, wird es Zeit verschiedenes zu probieren. Und du kannst immer zurück zum Standard.
    Die individuelle Handschrift entwickelt sich dann mit der Zeit, wenn man weiß, was man will.
    Am Anfang ist vielleicht auch die visuelle Kontrolle (Konsistenz/Crema/Tigerstreifen) wichtiger als der Geschmack.
    Viel Erfolg
    Grüße Dirk
    CKXE; Brasilia RR55 OD,
    SU
    25 Sekunden, gemessen ab Einschalten der Pumpe, also wenn das Kaffeemehl erstmals in Kontakt mit dem Brühwasser kommt und die Extraktion beginnt. [...]
    So hat es zumindest auch der Schweizer Baristachampion Thomas Liebe definiert: hier clicken.
    Poccino Opus One
    Tamping Tom 58 mm
