Ergebnis 1 bis 10 von 42
    Dale B. Cooper ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard Wie Holzoberfläche vor Kaffeeflecken schützen?
    Moin,
    aufgrund gestiegener Anforderungen an Platz und Statik wird bei uns in der Küche ein kleiner Umbau stattfinden müssen. Genauer gesagt weicht dieses Ding FÖRHÖJA Servierwagen - IKEA jenem GROLAND Arbeitstisch - IKEA
    Die Frage nun: Welche Maßnahme ist empfehlenswert, um das Holz vor den üblichen Kaffee-Siff-Flecken zu bewahren? Jemand ne brauchbare Idee? Ich bin da ehrlichgesagt ein wenig überfragt, will das Teil aber nicht auch noch verhunzen. Alle Tipps willkommen, von Einpinseln bis Unterlage..
    Beste und gespannte Grüße,
    Dale.
    JO31fd
    Standard AW: Wie Holzoberfläche vor Kaffeeflecken schützen?
    Schwarz lasieren
    War ja klar.. Der nächste Tipp ist dann wohl: gleichmäßig mit Kaffee einreiben.
    und nein: weggucken ist auch keine Lösung.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Aha - willkommen in der Gemeinde der Groland-Nutzer!
    Ich habe den Tisch mehrmals mit dem angebotenen leinölhaltigen Firnis Behandla eingestrichen. Die einzigen Flecken, die ich auf dem Tisch machen konnte, waren nicht von Kaffee, sondern von einem 200°C heißen Pyrex-Glasdeckel, den ich unbedachterweise drauf abgelegt hatte.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Marc Aurel ist offline Erfahrener Benutzer
    Holzarbeitsflächen sind so eine Sache, ich hatte mal ne Eichenarbeitsplatte von Ikea. Also, auf Deine Frage hin:
    Unterlagen schützen natürlich am effektivsten (vor Flecken und Kratzern), aber dann sieht mal halt die Unterlage und nicht das Holz. Aussderm geht mal etwas neben die Unterlage... früher oder später garantiert.
    Ich habe die Platte eingeölt. Damit das effektiv ist, muss es gründlich geschehen und auch mal wiederholt werden. Das Holz sieht dann aber auch besser aus. (Ist wie bei nicht versiegeltem Parkett.)
    Wenn was daneben geht nur nicht lange auf dem Holz lassen!
    Was das Mittel zum Einölen angeht, würde ich wirklich nen Schreiner oder Parkettleger angeht fragen, statt einfach das Zeugs von Ikea zu nehmen, das es zwar auch tut, aber nicht optimal ist.
    Beim Einölen aufpassen: Überschüssiges Material abnehmen, nicht stehen lassen, aufpassen, dass nix auf der Wand oder Boden landet.
    Dort, wo garantiert rumgesaut wird, kann man ja zustäzlich ne durchsichtige Unterlage nehmen...ist aber Geschmackssache; ich fands nicht schön.
    M
    tea / demoka
    INKOMPETENZKOMPENSATIONSKOMPETENZ!
    Bruzzi ist offline Benutzer
    Hi Dale,
    wie soll denn die Oberfläche später aussehen?
    Matt, glänzend, klar, gebeizt?
    Danach die Behandlung auswählen.
    Bruzzi
    usguus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern
    Wie wär's mit einer Glasplatte? Das Holz bliebe sichtbar, wäre aber geschützt. Bliebe nur die Frage der Befestigung zu klären.
    in der Höhle: La Cimbali Domus Tronic, Sama Export, Eureka MCF
    in der Mine: Quickmill 5000
    Danke für die Tipps.. Das Aussehen ist nicht sooo wichtig, hell soll's bleiben, glänzend wäre nicht unbedingt mein Favorit. Aber halt vor allem nicht kaffeefleckig wie das alte Teil..
    Eingeölt habe ich bei uns z.B. nen Wohnzimmertisch. Das Blöde daran ist ja, dass man es recht regelmäßig wiederholen muss. Bin ich ja nicht so ein ausgeprägter Fan von... Insbesondere wenn man dann die ganzen Gerätschaften verschieben muss.
    Danke für die Tipps,
    Dale.
    locobo ist gerade online Erfahrener Benutzer
    bei Holz, welches auch noch größeren Temperaturschwankungen (Durch die Espressomaschine/ Temperatur in der Küche) und auch Feuchtigkeit ausgesetzt ist würde ich persönlich die Oberfläche mit Öl behandeln. Das Holz wird arbeiten und wenn "nur" lakiert wird bilden sich schnell Risse im Lack, wo dann die Feuchtigkeit reinziehen kann...
    Wenn man das aber richtig machen will ist das auch einiges an Arbeit. Sieht aber mit Abstand am schönsten aus. (meine persönliche Meinung)
    Oberfläche gut abschmirgeln (am besten mit einem Exzenterschleifer oder ähnlichem). Ich würde erst 180er Papier nehmen. leicht feucht abwischen, damit sich die Holzfasern wieder aufrichten. Wenns wieder trocken ist nächster Schliff mit 240er. Wieder leicht feucht abwischen und ein 3. Schliff.
    Wenn du nur 2x Schleifst ist aber auch ok. Jetzt ist die Oberfläche bereit für die Ölbehandlung.
    Oberfläche mit einem Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. 30 min Warten und den Überschuß mit einem Trockenen Tuch wieder abnehmen. Dann würde ich ein paar stunden warten und das selbe nochmal machen. Bis zum nächsten Tag warten. gleiche Prozedur nochmal aber wenn das Öl jetzt aufgetragen ist mit mind. 240er Schmiergelpapier einmassieren. 30 min warten und Rest wieder mit einem Tuch abhehmen. Trocknen lassen
    und so weiter.
    Bei unserer Küche bin ich dann nach den 4 Durchgang immer mit dem Exenterschleifer mit Polierplatte drüber gegangen.
    damit du die Oberfläche richtig gut hinbekommst und diese auch was abkann solltest du 4-6 solcher Durchgänge schon machen. Wenn du damit fertig bist muss das Ganze für 10-14 Tage ruhig austrocknen (das Öl muss richtig verharzen). In Dieser Zeit sollte es keiner feuchtigkeit ausgesetzt sein.
    Flüssigkeiten perlen dann richtig an der Oberfläche ab.
    Ich habe im Sommer unsere Buchen-Küchenarbeitsplatte so behandelt. War zwar einiges an Arbeit aber hat sich gelohnt. Die Oberfläche ist glatt wie ein Babypopo und wirklich Wiederstandsfähig.
    Das Möbelstück wird dadurch aber auch ein wenig dunkler und die Maserung wird ein wenig angefeuert.
    Gruß Tim
    @Tim
    Wow. Das ist natürlich das amtliche Vorgehen und bringt den besten Effekt.
    Ob sich das aber schon vom Materialeinsatz bei einem Möbel von 150 Euro wert lohnt....
    tea / demoka
