Ergebnis 1 bis 9 von 9
    entacapon ist offline Neuer Benutzer
    Standard Domobar Anfängerfehler
    erstmal vielen Dank für dieses Forum. Nach 2 monatigem lesen hier und bei Kaffeewiki hab ich mich getraut: Meine erste Espresso Maschine.
    Mit etwas Glück konnte ich recht günstig eine neue Domobar Inox ergattern.
    Sofort ausprobiert, gelang es mir schnell in einen Genus zu kommen, den ich so vorher nicht kannte.
    Dann musste ich ich ein paar Tage weg und jetzt funktioniert gar nichts mehr
    Geschmack sehr bitter; Espresso wenig ölig und schnell sehr dünnflüssig, kaum Crema, sehr matschiger Puk mit Restwasser oben drauf.
    Alles bei gleicher Menge Pulver, Tampdruck, Bohne (war in der Tüte gelagert, nicht in der Mühle).
    Den Mahlgrat habe ich in beide Richtungen varriert.
    Druckanzeige bleibt manchmal nach dem Bezug noch auf 9. Beim Bezug steigt sie auf 12.
    Ich befülle das einer original Sieb ziemlich voll, so dass der Tamper nach dem Andrücken mit dem ST abschließt.
    Ich hab das Gefühl, dass ich alle negativen Einflüsse von zu feinem Mahlgrat bzw zu festem Tampen (bitterer Geschmack) und zu groben Mahlgrat bzw Tampen (schnelles Durchlaufen, keine Crema) in einem Espresso sammel. HILFE!!!Bitte
    Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken...
    Domobar Inox
    Ascaso I Mini I2
    Vital Espresso Siziliana 21 - Utamtsi (Kleinröster Bremen)-Packung 1 Woche geöffnet
    Standard AW: Domobar Anfängerfehler
    Kann es sein das ich zuwenig Pulver nehme (ich habe keine Waage) und dann zu fein male bzw zu fest Tampe?
    bei München
    Gut möglich, matschiger Puck spricht dafür. Kaum Crema ist auch ein Indiz für zu fein gemahlen.
    Ideal sind bei der Domo im 1er 9-10 Gramm.
    Mach doch mal das Sieb voll und streife das Mehl glatt, so dass es glattgestrichen bündig mit dem Siebrand ist. Dann Tampern und nochmal probieren.
    Danke! Ich werde es ausprobieren. Bis jetzt habe ich dann aber eher mehr reingetan.Pulver über dem ST, dann Tampen.
    Wieviel Gramm sind den für das 2er Sieb ein Domo-Richtwert?
    Ist es normal, dass nach dem Bezug der Druck noch in der Maschine ist und erst mit Dampfablass runter geht?
    Leuven, Belgien
    Wichtiger als die exakte Grammangabe ist eigentlich, daß Du die Füllmenge erstmal immer konstant hälst! Mit der "Siebträger locker füllen und plan oben abstreifen"-Technik kommst Du schnell an eine angemessene, konstante Füllmenge ohne immer Abwiegen zu müssen. Ein ordentliches, gleichmäßiges Verteiles des Mehls im Siebträger setze ich mal voraus.
    Dann empfiehlt es sich, immer gleich stark zu tampern, um auch diesen Parameter konstant zu halten.
    Wenn möglichst alle Paramter konstant bleiben, dann kann die Mahlgradeinstellung beginnen. Entgegen der hier allgemein empfohlenen Taktik, würde ich etwas zu grob anfangen und die Mühle Stück für Stück feiner stellen - bis der Espresso passt. Nach meiner Erfahrung läßt sich so ein durch Channeling scheinbar passender Mahlgrad vermeiden.
    Grüße, Olli
    bei München
    14-16 g fürs Zweiersieb.
    Das mit dem Druckabbau ist normal bei der Domobar, wenn dich nähere Details interessieren schau mal in der Suchfunktion, das Thema gabs hier schon einige Male.
    genusskultur ist offline Benutzer
    Dresden
    Ich hatte im Zweiersieb sogar erst ab 17-18g vernünftige Ergebnisse.
    Ein feuchter Puck ist bei der Domobar aber eigentlich normal. War zumindest bei mir der Fall.
    P.S. Interessante Tips und Tricks zu deinem Maschinchen gibt's auch auf der Seite, domobarista.de.
    Geändert von genusskultur (15.01.2012 um 16:53 Uhr) Grund: Schneller geschrieben als gedacht
    BFC Junior Plus, Elektra Cappuccina R2, La Pavoni Mignon (des sportlichen Ehrgeizes wegen), Mazzer Super Jolly, Carimali M1 (Obel EB), Zassenhaus Santiago
    Ahaus (Münsterland)
    Zitat Zitat von genusskultur Beitrag anzeigen
    P.S. Interessante Tips und Tricks zu deinem Maschinchen gibt's auch auf der Seite, domobarister.de.
    Ist das nicht domobarista.de ?
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Dresden
    Asche auf mein Haupt. Natürlich domobarista.de.
    Ich darf zu meiner Verteidigung aber erwähnen, dass ich mich hier gegen vier kleine und flinke Hände erwehren muss.
    Trotzdem Danke für die Verbesserung.
