Ergebnis 1 bis 4 von 4
    waba ist offline Neuer Benutzer
    Standard dampfdruck in meiner La Pavoni
    bin nicht nur neu hier, sondern auch ein Grünschnabel hinsichtlich der Nutzung einer Siebträger-Ikone La Pavoni, die ich von meinen Eltern übernommen habe.
    Ich habe eine Frage zum optimalen Dampfdruck! Mein Gerät ist offensichtlich so eingestellt, dass sich das Überdruckventil bei ca. maximal erreichbaren 0,8 bar öffnet.
    Nun habe ich hier und wo anders gelesen, dass der Druck so um 1,2-1,4 bar optimal wäre?
    Ich frag mich jetzt was ist optimal. Kann mir vorstellen, dass je höher der Druck, um so intensiver werden die "Kaffeöle" aus dem Mahlgut ausgespült - aber vielleicht ist alles auch ganz anders.
    Mit einem Gabelschlüssel habe ich schon mal robust versucht, den Ventilstutzen zuzudrehen - aber der sitzt fest und macht mir nicht den Eindruck, dass da noch "Spiel" für einen geschlosseneren Zustand wäre.
    Danke mal für einen feed-back
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard AW: dampfdruck in meiner La Pavoni
    Der Kesseldruck ist lediglich für die Brühtemperatur und die Dampfpower verantwortlich. Da finde ich 0,8 bar als untere Grenze, allerding kommt es vor, dass die Manometer nicht die Wahrheit sagen.
    Der Brühdruck liegt an Dir - Mahlgrad = Wiederstand + Kraft bzw. Geschwindigkeit des Hebeldrückens bestimmt den Druck des Wassers, das durch das Kaffeemehl fließt.
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    gummipferd ist offline Benutzer
    Wie alpina schon richtig schrieb, zeigt das Manometer den Kesseldruck und nicht den Brühdruck an. (ersterer wird durch die Hebelkraft erzeugt)
    Allerdings wid der Kesseldruck nicht durch das Überdruckventil reguliert; dieses ist eher eine Sichrrung, damit dir die Maschine nicht um die Ohren fliegt.
    Der Kesseldruck wird entweder durch ein Pressostat (Professional, neuere Europiccola) oder, bei einer zweistufigen Heizung, durch dich (ältere Europiccola) reguliert.
    Da deine Maschine ein Manometer hat, nehme ich mal an, es ist die Professional?
    Das Überdruckventil sollte noch nicht be 0,8 bar öffnen.
    Die Verschraubung hat aber nichts mit der eigentlichen Ventilfunktion zu tun, sondern ist eher eine Art Kappe. Darunter befindet sich eine Feder, die eine Kugel gegen eine Kesselöffnung drückt.
    Dass das Ventil so früh auslöst, kann mehrer Gründe haben - irgendwas unter der Kappe ist verrutscht. Oder verunreinigt. Oder die Feder ist ausgeleiert.
    Du kannst das Ventil abschrauben, Kugel und Kesselöffnung kurz reinigen, die Feder etwas in die Länge ziehen, und wieder alles zusammensetzen.
    Das sollte eigentlich helfen.
    Viele Grüße,
    das gummipferd
    Danke für die Infos!
    Werde mich dann mal an die Reinigung des Ventils machen. Meine ist ein älteres Gerät mit zweistufiger Heizung, das Manometer habe ich nachträglich angebracht!
    waba
