Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Kraxelmax ist offline Neuer Benutzer
    Kiel/Stuttgart
    Standard Richtig Menge Kaffeepulver - ich bin verwirrt!
    Hallo Liebe KN-Gemeinde,
    ich bin seit 3 Monaten im Besitz einer Gaggia Baby (normale Siebe) und einer Graef CM 80. Nach den üblichen Fehlversuchen bekomme ich seit einiger Zeit auch einen echt leckeren Espresso aus der kleinen Maschine.
    Meine Bohnen sind frisch aus dem "Arabica" in Ludwigsburg. Von der Kaffeepulvermenge habe ich mich bislang auf die "Abstreichmethode" verlassen. Kaffeepulver ins 1er-Sieb mit dem Finger abstreichen, tampen und los...
    Wie gesagt, mit dem Ergebnis bin ich bislang ziemlich zufrieden gewesen.
    Natürlich will man sich nach einer gewissen Zeit verbessern. Deshalb habe ich mir eine Feinwaage geholt. Und damit fing das Problem an...
    7 Gramm abgewogen, das war so wenig, dass ich nicht mal richtig tampen konnte. 8 Gramm abgewogen, tampen ging, Shot war auch ganz gut... ABER: da das Sieb nicht voll ist, "wirbelt" mir das Wasser das Kaffeepulver derart auf, dass nur noch die Hälfte des "Breis" im Sieb ist, die andere Hälfte hängt an der Dusche!
    Ist das normal? Muss man einfach so viel nehmen, bis es ein Puck wird? Muss man feiner mahlen?
    Ich habe versucht die Antworten auf die Fragen über die SuFu zu finden, aber konnte für mich nichts verwertbares finden.
    Hoffe ich finde Hilfe bei Euch.
    Schöne WE noch und schon mal Danke.
    Gruß Kraxelmax
    Gaggia New Baby + Graef CM80
    Standard AW: Richtig Menge Kaffeepulver - ich bin verwirrt!
    Ich kenne Dein Sieb nicht, aber bei mir wurde dieses Problem wunderbar durch den Umstieg auf das LM-1er und den Boardtrichter+Tamper gelöst. Damit verwende ich jetzt 7g, und bin absolut zufrieden. Die Bedienung ist einfach, bzw. idiotensicher.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Leuven, Belgien
    Dann bleib doch dabei und suche keine Probleme wo keine sein müssen. Die "amtlichen" 7gr sind kein Dogma, das Ergebnis in der Tasse zählt.
    Das Problem lässt sich doch auch so lösen, dass du die Feinwaage nicht mehr benutzt. Wenn dir der Espresso geschmeckt hat, passt doch alles.
    Freilich kannst du auch nachrüsten mit neuem Sieb, neuem Trichter, neuem Tamper.
    Warten auf Tampernachwuchs
    Kiel/Stuttgart
    Hallo ElPresso,
    daran habe ich auch schon gedacht, da man das hier öfters liest. Aber ich dachte mir, es muss ja auch mit den "normalen" Sieben mal klappen. Aber vielleicht muss ich mir doch mal eines bestellen (inkl. Tamper) und dann versuchen.
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Nur wenn es Dich stört. Wie domimu schon schrieb, wenn die Abstreichmethode für Dich OK ist, ist ja nichts falsch daran.
    Grill-Röster
    Kiel/Stuttgart
    Hallo silverhour, Hallo Dominü,
    ich bin ja auch zufrieden, aber ich hatte halt so ein bisschen den "Drang" einmal einen (fast) perfekten Espresso nach allen "Regel" der Kunst zu machen. Wobei ich weiß, dass das mit meiner Maschine natürlich nicht möglich ist. Aber ich wollte es eben in Rahmen meiner Möglichkeiten versuchen...
    Zitat Zitat von ElPresso Beitrag anzeigen
    [...] Die Bedienung ist einfach, bzw. idiotensicher.
    dann wundere ich mich aber über solche Beiträge
    Berner Oberland (Schweiz)
    Das kenne ich auch - ich nenne es "Der Puck hängt am Gaumen"
    Das passiert mir nämlich hin und wieder auch mit dem Izzo 1er-Sieb - abhängig von der Kaffeesorte. Aber es ist nicht so tragisch - man muss sich nur angewöhnen, den ST sofort nach dem Bezug auszuhängen, dann klebt das Zeug meist nicht am Duschsieb.
    Im Übrigen schließe ich meinen Vorschreibern an - wenn's schmeckt, bleib bei der erhöhten Füllmenge. Die Gaggia geht am besten mit etwa 9-10g im Einersieb. Auch kein Grund, ein LM-Sieb mit passendem Tamper anzuschaffen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Außer Du willst ein bisschen weniger Kaffee verbrauchen. Mit dem LM1 benötigst Du in etwa 8 g. Was Dir dann besser schmeckt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Die kannst Du aber nur durch den Versuch mit dem LM1 Sieb beantworten.
    Gruss, René
