Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Augsburg
    Standard Pumpendruck Rota, warum?
    ich habe da ein Verständnisproblem, vielleicht kann mir jemand kurz helfen...
    An meiner Vivaldi ist der angezeigte Druck bei laufender Rota immer gleich, egal ob ein Siebträger mit Kaffeepulver (korrekter Mahlgrad) in der Brühgruppe drin ist oder nicht.
    M.M.n. müsste doch der angezeigte Druck bei laufender Rota und fehlendem Siebträger ungefähr gleich dem Leitungsdruck sein, oder?
    Wo ist der Widerstand, gegen den die Rota den Druck aufbaut und woher kommt der zusätzliche Druck, der beim Bezug gegen das Kaffeepulver wirkt?
    Danke,
    Hans-Jörg [hydrodynamische Null]
    Standard AW: Pumpendruck Rota, warum?
    der widerstand sitzt meist in form einer düse irgendwo vor der dusche. er sorgt dafür, dass das wasser nicht ungebremst, d.h. mit der maximalen förderrate auf den puck trifft und diesen aufspült. solange kein widerstand durch den puck dazu kommt fällt dort der komplette druck ab. du siehst auch kaum unterschiede im druck, da der bypass das durch die förderrate ausgleicht.
    Augsburg
    Danke Dir!
    Warum wird der Druck dann nicht hinter der Düse gemessen?
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Augsburg
    Hmm, vielleicht weil dann der Leitungsdruck nicht gemessen werden kann oder weil man den Kaffee ins Manometer kriegt? Mal so aus der Hüfte gedacht...
    nähe Wiesbaden
    Gicleur 0,8mm - das ist die Düse.
    An dieser Stelle dürfte eine Messung schwerfallen...
    "Fritzz"
    Denken hilft
