Ergebnis 1 bis 10 von 12
    tob1as ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ergebnisse variieren stark
    Hallo.
    Ich habe ein Problem mit der Konstanz meiner Ergebnisse. Mit ein- und demselben Sieb, Kaffeebohnen und Malgrad werden die Ergebnisse immer sehr unterschiedlich. Beispiel Graef CM 80, Malgrad 6 ergibt einmal wunderbaren Espresso mit 25 Sekunden Durchlaufzeit, ein anderes Mal kommen auch nach einer Minute höchstens ein paar Tröpfchen. Etwas gröber auf Malgrad 10 gestellt, kommen dann immernoch nur Tröpfchen. Stelle ich dann hingegen auf 11, schießt der Espresso plötzlich in 10 Sekunden raus mit dicker Cremaschicht. Selbstverständlich tampere ich auch nicht plötzlich anders oder fülle deutlich mehr oder weniger Kaffeemehl in das Sieb, sondern lasse alle erdenklichen Paramter unverändert. Woran könnte das liegen? Sollten die Bohnen etwa von heute auf morgen zu "alt" geworden sein, sodass die Espressoqualität plötzlich viel schlechter ist? Kann das wirklich so schnell gehen?
    MfG
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Standard AW: Ergebnisse variieren stark
    Was meinst du damit genau? Heute morgen aus dem Supermarkt oder heute morgen vom Röster?
    Aber normalerweise geht das nicht so schnell. Bei sind 250g Bohnen auch bis zu 4 Tage im Hopper.
    Und du hast daran gedacht, dass nach dem Verstellen des Mahlgrades einige Gramm der vorherigen Einstellung noch in der Mühle sind?
    Ja, das mit dem Rest der vorherigen Einstellung habe ich beachtet. Habe immer nach dem Umstellen ein bisschen in den Auffangbehälter gemahlen und danach erst für den eigentlichen Bezug gemahlen.
    Die Bohnen sind von letzter Woche (frisch gekauft im Feinkostladen) und bis vor ein, zwei Tagen hat Malgrad 6 noch gut funktioniert. Dann dauerte das Malen plötzlich sehr lange und es kam nur tropfenweise Espresso raus. Das Ergebnis war eigentlich immer noch ok, aber es dauerte eben über eine Minute, bis der Espresso in der Tasse war.
    Gaggia Espresso Deluxe, Graef CM 80
    bei Nürnberg
    Hm, frisch gekauft heißt nichts. Frisch geröstet ist das, worauf du achten musst! MHD? Röstdatum?
    Also wenn es über eine Minute dauert ist es zu fein gemahlen, warum auch immer und Mahlgradeinstellung an der Mühle hin oder her.
    Ist die Mühle neu? Wie viel hast du damit bereits gemahlen?
    Ok, ich glaube, die Frage ist beantwortet: MHD der Bohnen ist der 31.12.2012, also müssten die Bohnen 2010 geröstet worden sein, oder? So alte Bohnen hätte ich in diesem Laden nicht erwartet ... Hätte wohl besser aufpassen müssen beim Kauf. Werde jetzt erstmal frisch geröstete bestellen und dann neu probieren.
    Btw, die Mühle ist neu und gerade mal etwas über eine Woche alt.
    bei Nürnberg
    Aufgrund des MHDs kann man leider nicht auf das Röstdatum schließen, außer man kennt der Röster, denn manche geben nur noch 6 Monate ab Röstdatum an. Bohnen von einem der hier oft genannten Röster zu kaufen bzw. zu bestellen ist auf jeden Fall ein sehr gutes Vorhaben.
    Aber bevor du die Bohnen beschuldigst, kann es auch sein, dass die Mühle erstmal eingemahlen werden muss. Hast du bereits mehr als 3kg damit gemahlen? Wenn nein, versuche doch erstmal mit dem angepassten Mahlgrad weiter zu arbeiten. Die Bohnen kannst du ja inzwischen trotzdem bestellen.
    Nein, waren noch keine 3 Kilos. Wie lange ab Röstdatum wären die Bohnen denn noch brauchbar?
    Habe jetzt mal zum Probieren ein Kilo "KFE Halleluja" bestellt und werde die Mühle bis die angekommen sind mal einmahlen.
    bei Nürnberg
    Die Strategie ist okay, die Kaffeeauswahl ist deine Sache, für mich wäre eine 100% Rubusta Bohne nichts (ich mag zurzeit nicht mal die 20-30%igen).
    Für den Einstieg würde ich ihn keinem Bekannten empfehlen.
    Es gibt durchaus Bohnen, die bis zu 12 Monaten nach Röstdatum noch trinkbaren Espresso liefern. Typischerweise kann man Bohnen ab ca. 1 Woche nach dem Rösten bis ca. 6 Monate nach dem Rösten als gut betrachten.
    Alles klar, vielen Dank für deine Hilfe.
    Bzgl. der Kaffeewahl: Schokoladiger Geschmack + viel Koffeein + guter Preis zum Ausprobieren, da konnte ich nicht widerstehen. Kenne bisher auch nur Bohnen mit max. 30%, aber die fand ich nicht schlecht.
    EDIT: Mir ist noch aufgefallen, dass das Kaffeemehl, seit der Espresso schlechter schmeckt, auch irgendwie mehr Klumpen bildet, wenn es aus der Graef kommt. Könnte das ein Zeichen dafür sein, dass mit der Lagerung irgendetwas nicht stimmt?
    bei Nürnberg
    Die Graef die ich mal hatte hat das, je nach Kaffee, auch gemacht. Muss nichts mit der Qualität zu tun haben.
    Kommst du nun wiederholbar auf die üblichen Werte? Also 16-18g im 2er Sieb, ca. 30s ergeben ca. 50ml (inkl. Crema)?
    Wenn ja und der Geschmack ist noch immer nichts, dann kannst du noch auf die anderen Bohnen hoffen. Nutze dann die vorhandenen zum Einmahlen der Mühle.
